RFID驱动电子冷却水泵装配加工的智能化
2024/12/31 10:28:35
宁波某电子冷却水泵装配加工现场问题:
(1)现场需各个零部件按照设计图纸进行组装,确保各个部件之间的配合精度和密封性,且记录。
2)在装配过程中,需要对关键部位进行检测和测试,以确保水泵的性能和质量,并且上传系统做备份,方便后续的溯源。
晨控提供的解决方案:
(1)每一个工位安装晨控的CK-FR03,每一个载具安装一个RFID标签,就实现对每个零部件和成品的精准追溯。一旦产品出现问题,可以通过读取电子标签的信息,迅速定位到问题零部件或成品的来源和生产过程,从而快速找出问题原因并采取相应措施。
(2)通过与PLC、MES等系统的集成,RFID技术可以实现生产线的自动化和智能化。例如,当某个零部件被送到加工位置时,阅读器会自动读取其电子标签的信息,并将信息传输至PLC系统。PLC系统根据读取到的信息,控制加工设备的运行参数和加工过程,从而实现自动化加工。同时,还可以通过MES系统对生产过程中的数据进行实时监控和分析,以便及时调整生产计划和优化生产流程。
应用产品 晨控CK-FR03系列产品特点: l高集成度:集天线,放⼤器,控制器于⼀体的3合1型⾼频读写器 , l丰富的接口和协议RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCPIP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为 13.56Mhz,符合 ISO15693 标准。
晨控CK-FR03与欧姆龙NX系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接操作手册
RFID技术赋能精密磨削装备
雷达物位计在固体燃料仓的测量应用
GW208与汇川EtherNetIP连接
RFID赋能物流包装行业溯源体系
