晨控CK-FR03与欧姆龙NX系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接操作手册
晨控CK-FR03系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-FR03产品的EtherNet/IP通讯协议与欧姆龙PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
l RFID读卡器配置软件:RFID_TOOL
l 编程软件:Sysmac Studio
l RFID读写器:CK-FR03-EIP
l PLC:欧姆龙NX系列PLC
l 通讯协议:Ethernet/IP
l 连接方式:以太网
1、搜索连接读卡器
l 打开读卡器配置软件“RFID_TOOL”
l 点击搜索-刷新,扫描到设备后双击设备连接
l 注:扫描到设备的齿轮按钮可以点击进入修改IP
2、修改配置
l 修改配置中的映射内存大小为128字节
l 点击保存,下方输出会提示需断电重启,断电重启读卡器即可修改完成。
3、新建变量
l 打开欧姆龙程序,在全局变量中新建两个128的数组
l 分别将网络公开设置为输入和输出,作为读卡器的输入输出
4、打开连接设置
l 在上方工具,点击EtherNet/IP连接设置
5、进入eip配置
l 双击需要连接的plc设置
6、建立标签组
l 在标签组右上角点击全部注册
l 选择刚刚新建的两个数组变量,点击注册
7、添加ESD文件
l 右键工具箱空白处
l 点击显示EDS库,在库中添加设备eds文件
8、添加连接
l 点击工具箱加号“+”。
l 输入节点地址(案例以读卡器设备ip为192.168.1.80)
l 型号名称:选择刚刚添加的eds文件。
l 修订版:1
l 点击添加
l 右键加入的设备,点击添加连接
9、连接设备
l 填写输入输出,大小字节填写为128,选择刚刚添加的标签组
l 点击在线,连接PLC
l 点击下方的传送到控制器,将配置下载至PLC中,即可连接完成
10、功能块使用操作说明
(1)功能块说明
(2)写操作例子
1先将数据写入写数据块中
2触发写入操作
3等待操作完成置位,即数据写入到标签完成
(3)读操作
1触发读取操作
2等待读取操作完成
3读取完成后在读数据块中取读取到的数据
RFID技术赋能精密磨削装备
雷达物位计在固体燃料仓的测量应用
GW208与汇川EtherNetIP连接
RFID赋能物流包装行业溯源体系
CK-GW208与汇川5UPLC通讯手册
