虹润单晶硅压力变送器的常见问题及解答
2025/1/3 17:14:15
虹润3051F2与3051F1有什么区别?
答:3051F2是单晶硅压力变送器,3051F1是单晶硅差压变送器
单晶硅压力变送器和扩散硅压力变送器相比有什么不同?
答:单晶硅压力变送器精度高、温漂小、过载能力强
单晶硅压力变送器能耐低温吗?
答:单晶硅压力变送器最低能在-30℃的环境工作
变送器可以带HART协议吗?
答:可以的,单晶硅产品默认带HART输出
单晶硅变送器抗干扰能力怎样?
答:抗干扰能力强,产品配套EMC接线端子自带隔离电路,能适应各种现场要求
现场能修改量程吗?
答:可以的,产品表头三按键就地调整或者手操器通讯调整。
变送器的自诊断功能是什么意思?
答:变送器能显示运行状况和故障信息,指导检修维护人员对故障的分析判断。
精度等级可以达到多少?
答:精度为0.075%
阻尼范围是多少?
答:0.1~32S可调节
现场如何安装?
答:压力变送器螺纹直接安装,也可选择L型支架固定安装
变送器有带防爆的吗?
答:可以的,有本安EXia和隔爆EXd两种防爆类别
虹润光照度变送器的常见问题及解答
虹润二氧化碳变送器的常见问题及解答
虹润氧气变送器的常见问题及解答
虹润现场显示隔离温度变送器的常见问题
虹润一体化温度变送器的常见问题及解答
