RFID引领汽车零部件智能新潮流
武汉某汽车零部件有限公司加工现场问题:
(1)制造商需要准确知道零部件在生产线上的位置,需要更好地安排生产计划和物流管理
(2)一旦出现异常,需要系统会自动报警,确保零部件的质量符合标准要求。
(3)需要监控采集各个生产环节的数据,包括生产时间、生产数量等。
晨控提供的解决方案:
(1)在每个载具件上嵌入RFID标签,可以实时追踪和定位每个零部件的位置和状态,当零部件进入生产线时,RFID读写器可以读取RFID电子标签上的信息。
(2)与自动化设备的结合,RFID技术可以实现去毛刺工序的自动化控制,减少人工操作带来的误差和耗时。
(3)通过与PLC、MES等系统的集成,RFID技术可以实现生产线的自动化和智能化。例如,当某个零部件被送到加工位置时,阅读器会自动读取其电子标签的信息,并将信息传输至PLC系统。PLC系统根据读取到的信息,控制加工设备的运行参数和加工过程,从而实现自动化加工。同时,还可以通过MES系统对生产过程中的数据进行实时监控和分析,以便及时调整生产计划和优化生产流程。
晨控CK-UR08系列读写器特点
l 读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
l 丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持工业Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
l 高防护等级:防护等级达到 IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。
l 标准协议:工作频率为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C 标准。
FR102与Profinet通讯连接
制鞋厂RFID识别技术的创新应用
晨控CK-GW08与汇川AC系列PLC配置ModbusTCP通讯连接手册
晨控208与配置Profinet
雷达物位计妙用:避免船舶撞击码头
