制鞋厂RFID识别技术的创新应用
天津某制鞋厂去毛刺工艺段现场问题:
(1)需要实现数据的自动采集和上传,减少了人为记录出错。
(2)传统的去毛刺工艺依赖于人工操作,效率低下且容易出现误差。
晨控提供的解决方案:
(1)在制鞋厂的去毛刺工艺段,RFID标签被固定在鞋子上,读写器则安装在生产线上。当鞋子经过读写器时,读写器会迅速读取标签中的信息,并将数据传输给管理系统。
(2)通过与自动化设备的结合,RFID技术可以实现去毛刺工序的自动化控制,减少人工操作带来的误差和耗时。
(3)通过与PLC、MES等系统的集成,RFID技术可以实现生产线的自动化和智能化。例如,当某个零部件被送到加工位置时,阅读器会自动读取其电子标签的信息,并将信息传输至PLC系统。PLC系统根据读取到的信息,控制加工设备的运行参数和加工过程,从而实现自动化加工。同时,还可以通过MES系统对生产过程中的数据进行实时监控和分析,以便及时调整生产计划和优化生产流程。
应用产品 晨控CK-LR08系列产品特点: l高集成度:集天线,放⼤器,控制器于⼀体的3合1型低频读写器。 l丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCPIP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为 134K 支持对 FDX 标准协议格式标签的读写。
晨控CK-GW08与汇川AC系列PLC配置ModbusTCP通讯连接手册
晨控208与配置Profinet
雷达物位计妙用:避免船舶撞击码头
RFID驱动电子冷却水泵装配加工的智能化
晨控CK-FR03与欧姆龙NX系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接操作手册
