晨控CK-GW08与汇川AC系列PLC配置ModbusTCP通讯连接手册
CK-GW08系列是晨控为工业多通道需求研制的一款网关控制器,方便用户集成到PLC等控制系统中,系统集成了8路读写接口,并且支持大部分工业协议ModbusTCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-GW08系列产品的ModbusTCP通讯协议与汇川PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
l 编程软件:InoProShop
l 多通道网关控制器:CK-GW08-EIP
l 工业RFID读写器:CK-FR03-A01
l PLC:汇川AC801
l 通讯协议:ModbusTCP
l 连接方式:以太网
1、添加modbustcp设备
l 打开程序网络组态页面
l 点击PLC设备,勾选连接网口的mosbustcp主站功能
l 双击网络设备列表里的MODBUS_TCP,添加MODBUSTCP从站设备连接plc。
2、修改连接设备ip
l 在设备中点击进入添加的modbustcp设备页面
l 在Modbustcp从站设置中设置从站IP地址(例子设备ip为192.168.1.60)
3、添加映射
l 打开添加设备的modbustcp从站通讯设置
l 点击添加,添加两个映射,分别为
l 从0X0000地址开始,长度为80的写多个寄存器映射
l 从0X8000地址开始,长度为80的读多个寄存器映射
4、下载程序
l 点击在线按钮,连接PLC,下载配置连接到PLC程序
5、分配内存
l 每个通道占用输入输出各20byte
l 在全局变量中,新建输入输出各8个20byte数组,分别用于8个通道的输入输出
6、功能块操作使用说明
(1)功能块及引脚说明
(2)自动获取UID操作
l 置位自动获取UID引脚
l 在有标签时会自动读取标签UID数据
l 数据缓存在当前UID数据中
(3)写数据操作
l 将需要写入数据缓存写在写数据区里
l 触发置位写操作,等待操作完成即写入完成
(4)读取数据操作
l 触发置位读操作
l 等待操作完成置1,即可读取完成
l 读取的数据缓存在读数据区中
制鞋厂RFID识别技术的创新应用
晨控208与配置Profinet
雷达物位计妙用:避免船舶撞击码头
RFID驱动电子冷却水泵装配加工的智能化
晨控CK-FR03与欧姆龙NX系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接操作手册
