RFID与机器人共创自动化产线的新篇章
2025/2/7 15:17:32
江苏某机器人现场问题:
(1)需要完成产线的自动化分拣问题
(2)在喷涂产线中,传统的喷涂生产线需要工人通过眼睛观察零部件的种类等信息来手动设置喷涂机器人的工作参数。这种方式不仅效率低下,而且容易出错。
晨控提供的解决方案:
(1)每个零部件都贴有唯一的RFID电子标签。机器人通过读取这些标签中的信息,可以自动设置喷涂参数并完成喷涂任务。
(2)在生产过程中,机器人通过读取RFID标签中的信息,可以了解当前工序的要求和下一个工序的位置,从而精准地完成各项任务。
(3)在喷涂车间等恶劣环境中,RFID电子标签可以经受高温、湿度等极端条件的考验,保持稳定的性能。
晨控CK-FR08系列读写器特点
l 读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
l 丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持工业Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
l 高防护等级:防护等级达到 IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。
l 标准协议:工作频率为13.56Mhz,符合ISO15693标准。
RFID引领汽车零部件智能新潮流
FR102与Profinet通讯连接
制鞋厂RFID识别技术的创新应用
晨控CK-GW08与汇川AC系列PLC配置ModbusTCP通讯连接手册
晨控208与配置Profinet
