芯源MP6655 集成 MOSFET 和霍尔传感器的单相 BLDC 风扇驱动器
MP6655 是一款集成了功率 MOSFET 和霍尔传感器的单相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有 3.3V 至 18V 的输入电压 (VIN) 范围,可以驱动单相 BLDC 电机。
产品分类:运动控制
品牌:芯源
更多信息请点击MP6655
MP6655 是一款集成了功率 MOSFET 和霍尔传感器的单相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有 3.3V 至 18V 的输入电压 (VIN) 范围,可以驱动单相 BLDC 电机,峰值相电流高达 2.5A。
MP6655 通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机速度,PWM 输入频率范围为 60Hz 至 100kHz。
MP6655 提供转速检测功能。转速检测器 (FG/RD 引脚) 为开漏输出,可输出相对于内部霍尔比较器输出的高电压或低电压。
该器件还提供丰富的保护功能,包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MP6655 采用 TSOT23-6 封装。
产品特性和优势
3.3V 至 18V 工作输入电压 (VIN) 范围
2.5A 峰值相电流
片上霍尔传感器
集成功率 MOSFET:共 250mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)
60Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入范围
曲线配置
可配置最小速度和启动占空比
闭环或开环速度控制
可配置软启动时间 (tSS)
节能模式
27kHz PWM 输出频率
待机模式
短路保护 (SCP)
过压保护 (OVP)
堵转保护
过流保护 (OCP)
带自动恢复的过温关断
可选 FG 和 RD 输出
采用 TSOT23-6 封装
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
