产品选型
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
MP6631B 是一款集成功率 MOSFET 的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件支持单个或三个外部霍尔效应传感器。
产品分类:
运动控制
品牌:
芯源
更多信息请点击MP6631B
MP6631B 是一款集成功率 MOSFET 的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件支持单个或三个外部霍尔效应传感器,输入电压 (VIN) 范围为 3.6V 至 35V,峰值相电流高达 3A。它还支持适用于小型电机的短软启动 (SS) 配置。
MP6631B  通过PWM/DC 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号或 DC 信号控制电机速度,同时提供闭环和开环速度控制以及内置可配置速度曲线功能。MP6631B具有正弦驱动功能,可实现最大扭矩,并且在整个速度范围内具有低速度纹波和低噪声。
MP6631B 还提供转速检测功能。转速检测器通过 FG/RD 引脚提供开漏输出,输出相对于霍尔比较器输出的高电压或低电压。其电机方向通过 DIR 引脚控制。
MP6631B丰富的保护功能包括输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)保护、堵转保护、过流保护(OCP)和过温关断保护。
MP6631B 采用 QFN-26(3mmx4mm)封装。
产品特性和优势
3.6V 至 35V 工作输入电压 (VIN) 范围
高达 3A 的峰值相电流
集成 160mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)
正弦驱动功能
支持 0V 至 1.2V DC 输入或 1kHz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
支持三霍尔或单霍尔元件差分输入
闭环或开环速度控制
方向/制动输入
节能模式 (PSM)
0.5s/4.5s 锁定保护
过流保护 (OCP)
每个电周期单脉冲或三脉冲 FG 输出
通过 FG/RD 引脚指示转速
软启动 (SS),可降低噪声和电流过冲
采用 QFN-26 (3mmx4mm) 封装
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MP6655 集成 MOSFET 和霍尔传感器的单相 BLDC 风扇驱动器
