芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
MPQ6653AGDTE-AEC11 是一款带集成功率 MOSFET 和嵌入式霍尔传感器的单相直流无刷 (BLDC) 电机驱动器。它可以驱动单相 BLDC 电机。
产品分类:运动控制
品牌:芯源
更多信息请点击MPQ6653AGDTE-AEC11
MPQ6653AGDTE-AEC11 是一款带集成功率 MOSFET 和嵌入式霍尔传感器的单相直流无刷 (BLDC) 电机驱动器。它可以驱动单相 BLDC 电机,峰值电流高达 1.2A,输入电压 (VIN) 范围在 3.5V 至 35V 之间。
MPQ6653AGDTE-AEC1 通过PWM 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号或直流电压控制电机速度,同时具有可配置软换向、霍尔偏移角和速度曲线配置功能。
其FG/RD 引脚可用作基于嵌入式霍尔传感器输出的转速指示器 (FG),或在触发堵转保护时用作堵转指示器 (RD)。
该器件提供丰富的保护功能,包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ6653AGDTE-AEC1 采用侧面镀锡的 TQFN-6 (2mmx3mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
MPQ6653AGJS-AEC1 和 MPQ6653AGJ-AEC1 是与该器件功能相同的另两款器件,但它们分别采用 TSOT23-6-SL 和 TSOT23-6 封装。
产品特性和优势
3.5V 至 35V 工作输入电压 (VIN) 范围
片上霍尔传感器
集成上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET):960mΩ
可选开环或闭环速度
可配置曲线
可配置启动占空比
可配置停止占空比
软换向
可配置软加速时间
可配置霍尔超前/滞后角
支持 50Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入频率或 DC 输入
自动反向电流阻断
24kHz PWM 输出频率
可配置电流限制
短路保护 (SCP)
过压保护 (OVP)
待机模式
可选 FG 或 RD 输出
采用 TQFN-6 (2mmx3mm) WF封装
符合AEC-Q100 等级1认证
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MP6655 集成 MOSFET 和霍尔传感器的单相 BLDC 风扇驱动器
