虹润交直流电压/电流变送器的常见问题
2025/4/8 14:37:12
虹润ES10与ES20变送器的区别是什么?
答:ES10是交流电压电流变送器,ES20是直流电压电流变送器。
变送器允许多大的过载呢?
答:穿孔输入的变送器允许10倍标称输入,持续5秒。接线输入的变送器允许2倍标称输入,持续5秒。
接线方式L2与L4怎么选择呢?
答:L2为二线制回路供电,L4为四线制三隔离,如果需要电源与信号隔离的,建议选L4。
交流电流输入有没有方向?
答:无方向。
如何调整输出值?
答:机壳顶部有两个电位器,一个是调满度,一个是调零漂的,请依照手册中的描述进行调整。
精度等级可以达到几级?
答:0.3级
变送器的响应时间是多少?
答:<400ms
10A电流输入可以采用接线式吗?
答:10A输入可以采用接线式,>10A必须选用穿孔式
可以测量真有效值吗?
答:测量的是平均值。
虹润导轨式人工智能温控器的常见问题及解答
虹润数显配电器的常见问题及解答
虹润数显温度变送器的常见问题及解答
虹润数显隔离器的常见问题及解答
虹润过程校验仪的常见问题及解答
