虹润八路闪光报警器的常见问题及解答
虹润八路闪光报警器的常见问题及解答
2025/4/11 11:08:09
虹润八路闪光报警器输入信号类型有哪些?
答:分别有:接点式闭路输入、接点式开路输入、标准TTL电平输入
485通讯输出,通讯可以控制报警状态吗?
答:通讯不能控制报警器的报警状态,只能读取八路输入的报警状态
八路闪光报警器的尺寸是多大的,报警灯是什么颜色的?
答:外形尺寸为160×80×88mm,默认前四路报警灯是红色,后四路报警灯是绿色
节点式开路报警可以切换到节点式闭路报警吗?怎么切换?
答:可以的,将需要设为常闭输入通道对应的端子与公共端短接,同时长按“消音”键和“试验”键所有报警灯同时闪烁、铃响六次后,该通道对应的报警灯快速闪烁三下熄灭,此时设置成功。
可以带报警记忆功能吗?出厂如果没有要求这个功能可以设置吗?
答:可以的,需要把报警器从壳体打开,内部跳线J2设置到M位置,具体可以参照说明书内部跳线设置。
输出继电器触点容量是多大的?
答:触点容量为AC 220V/3ADC 24V/2A
虹润投入式液位变送器的常见问题及解答
虹润交直流电压/电流变送器的常见问题
虹润导轨式人工智能温控器的常见问题及解答
虹润数显配电器的常见问题及解答
虹润数显温度变送器的常见问题及解答
