Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
英国并行技术公司于7月发布了最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机(SBC)- VX 405/04x 系列。该系列板卡采用Intel 最新的低功耗、双核处理器(1.66 GHz Intel Core Duo L2400 处理器和更高处理能力的 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 处理器)确保高性能的处理能力。可选的VXS 串行交换标准 - VITA 41.3 – 支持系统内和其它兼容板卡之间地高速数据传输。高性能地数据处理能力和丰富的I/O使得该系列板卡非常适用于国防、安全、电信、工业控制、科学运算、以及航空航天等领域中的计算密集型应用。宽温系列板卡可选。
VX 405/04x 系列板卡支持 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 (插槽) 或者1.66 GHz Intel Core Duo L2400 处理器 (固化);两款处理器都支持 2 Mbytes L2 cache (双核之间共享)。通过使用适当的操作系统和应用软件,运算能力能够提升到Intel Pentium M 处理器的两倍。然而 2.0 GHz 双核处理器的Intel Thermal Design Power (TDP) 仅有 31W, 相应的2.0 GHz Pentium M 处理器的TDP 为27W 。Mobile Intel 945GM Express 芯片组和Intel ICH7-M被用来配合双核处理器来实现低功耗、高性能的核心设计。可以配置高达 4 Gbytes 的固化 667MHz DDR2 SDRAM 内存。
为了能够在VX 405/04x 板卡和系统中的其它部件之间进行高速地数据传输,提供了两种网络选择:双10/100/1000Mbps Ethernet 接口(via P2) 或者 VITA 41.3 接口(via P0) 提供双1000Mbps baseband IEEE 802.3 串行连接到 VXS 背板结构。
VX 405/04x系列板卡提供丰富的 I/O 接口:前面板支持1个64位 66MHz PMC (带XMC)和1个10/100/1000Mps Ethernet 接口,前后面板都支持图形、键盘、和鼠标接口,及共计5 个USB 2.0 和 2 个RS-232/422接口。其它的后面板接口还包括EIDE, SATA150, stereo audio line in/out 以及 3.5-inch 软驱。板上还带有其他的组件,包括:看门狗定时器、长效计时器、 LAN 启动组件,以及可选的板载2.5-inch EIDE硬盘或双CompactFlash EIDE 存储。也可以通过使用另一块额外的PMC载板提供2 个带前、后I/O的64-bit 66MHz PMC接口。
为了便于系统集成VX 405/04x 系列板卡支持现有的主流操作系统,包括: Linux, Windows 2000, Windows XP Embedded, Windows XP, VxWorks和QNX。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
英国并行技术公司发布24口千兆以太网交换板
