英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
英国并行技术公司发一款基于Intel Core 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机,PP 412/03x作为今年早些时候发布的PP 410/03x的升级产品,提供更高的性能。根据Intel提供的最新移动双核处理器数据表明,2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400 处理器能够提供更高的性能/功率。PP 412/03x可选用最高4GB DDR2-400 ECC SDRAM,最高6.4 GB/s。同时为满足I/O的灵活性,提供2个支持前后I/O接口、高性能的PMC接口,3个千兆以太网接口,满足PICMG� 2.16 (包交换),PICMG 2.9 (IPMI)和PICMG 2.1 (热插拔)规范。PP 412/03x既可作为系统控制器,也可作为外围控制器,或用于卫星板(刀片模式)。高性能的数据处理和丰富的I/O确保PP 412/03x作为电信、国防、安全、遥感、科学和航空航天等重要数据处理应用的完美选择。
PP 412/03x支持2.16 GHz Intel Core 2 Duo T7400处理器,4 MB L2 cache。通过使用配套的操作系统和应用软件,计算性能可提高至Intel Pentium M 处理器的两倍;但2.16 GHz双核处理器的Intel Thermal Design Power (TDP)仅为34W,相对于27W TDP的单核2.0 GHz Intel Pentium M 760处理器(2 MB L2 cache)来说,功耗却不高。Intel� E7520服务器级芯片组和Intel 6300ESB ICH通常用来协助处理器实现高性能,低功耗,核心架构。
“Intel Core 2 Duo处理器和Intel� E7520芯片组的结合,其卓越的性能和低功耗,提升了我们现有的服务器级CompactPCI产品线。” 英国并行技术公司公司CEO,Glen Fawcett先生还认为 “实际意义上讲,使用2.16GHz Intel Core 2 Duo处理器的PP 412/03x,其增强的性能,将取代2.0GHz Intel Pentium M处理器产品,PP 312/01x。”
由于配置了2个智能PMC插座,PP 412/03x可以完美的配合各种I/O或数据应用。每个PMC插座通过各自的PCI bus进行控制,PMC插座2支持100MHz PCI-X选项和1个x8 PCI Express™ XMC接口,PMC插座1支持66MHz PCI选项,并提供PMC I/O信号后出线功能。
PP 412/03x提供多种I/O接口,3个10/100/1000Mps以太网接口(1个前面板,2个后面板),前面板还提供USB 2.0、RS 232、显示、键盘、鼠标接口。后面板可支持双PMC I/O,3个USB 2.0,2个RS-232,2个SATA150,立体声音,并口和3.5-inch软驱接口。其他性能包括看门狗定时器,长效时钟,网络启动固件和板载2.5-inch EIDE硬盘或CompactFlash EIDE存储设备。针对后I/O应用提供后传输模块。
为方便客户集成应用,PP 410/03x支持多种操作系统,包括Linux,Windows Server 2003,Windows 2000,Windows XP Embedded,Windows XP,VxWorks 和QNX。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
英国并行技术公司发布24口千兆以太网交换板
