CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
IO PMC/DG1是一款高性能、低功耗的PMC模块,支持2个图形处理器,可同时连接两个不同分辨率和刷新频率的显示设备。
产品分类:工控机 工控机配件 其它
品牌:产品介绍
IO PMC/DG1输出处理器可提供3个接口,1个模拟RGB (CRT)接口和1个DVI-I数字TMDS (DFP)接口,1个后端DVI-D兼容的TMDS接口。CRT接口分辨率最高为2048x1536,DFP接口分辨率支持1600x1200。IO PMC/DG1模块可与Concurrent Technologies公司的CompactPCI、VME、Multibus II 或其他支持PMC模块的主板配合使用。应用领域涉及高分辨率彩色图形,CAE/CAD/CAM,映像处理,地图系统和视频墙。
根据不同的操作系统,IO PMC/DG1模块支持多种显示分辨率和刷新率,标准和宽屏规格。该模块可支持2D/3D DFP 分辨率达1600x1200,2D CRT分辨率达2048x1536,3D CRT分辨率达1920x1200。所有的显示分辨率支持32 bits每像素色彩深度。DFP分辨率为1600x1200时,最高的刷新率为60Hz;CRT分辨率为2048x1536时,最高的刷新率为75Hz;1600x1200分辨率时,刷新率为120Hz;1400x1050分辨率时,刷新率为160Hz。对于热插拔显示器,DVI-I和PMC P4连接器的独立显示数据通道(DDC)和在线插入识别功能(HPD) 可同时、独立操作。
IO PMC/DG1 PMC模块采用ATI Mobility Radeon® 7500显示芯片,是一个嵌入式、可长期供货、支持3D/2D双显示功能的图形处理器。该处理器提供尖端的2D/3D视频图形性能,功耗低(典型 3.4W)。2个视频图形处理器可支持输出像素率为350MHz,32 MB内部183MHz 64-bit DDR SDRAM。
IO PMC/DG1为单宽PMC模块,兼容CMC (Common Mezzanine Card)卡规范。满足PCI规范,PCI 33/66MHz 32-bit接口和3.3V/5V 信号。1个128KB 板载视频BIOS EPROM。
支持操作系统包括Windows 2000, Windows XP, Windows XP Embedded, Linux 和QNX 。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
英国并行技术公司发布24口千兆以太网交换板
