CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
CL PMC/GB3模块是一款双路千兆以太网适配器,支持1000Base-T和10Base-T/100Base-Tx自适应功能,支持 5V工作电压,适用于高数据吞吐量。
产品分类:工控机 专用板卡 其它
品牌:产品介绍
CL PMC/GB3模块使用Intel 82546GB网络控制器,提供高速网络,独立的MAC和结构控制器,支持64Kbyte Tx/Rx FIFO、IP、TCP和UDP checksum off-loading功能。该控制器可在全或半双工模式允许自动确定传输速率10、100或1,000MB/sec。支持IEEE 802.3ab,IEEE 802.3和IEEE 802.3u,使用RJ45作为标准网络接口,可连接成本较低的CAT 5 UTP线缆。
CL PMC/GB3是single-size模块,兼容CMC (Common Mezzanine Card)性能。支持PCI性能,3.3V或5V信号,32bit/64bit、33MHz/66MHz和总线主控能力。由于Intel 82546GB是一个双通道千兆网络控制器,可直接与主板的PCI总线连接,所以该适配器无需板载PCI桥。安装在32-pin PLCC JEDEC插座的512Kbyte BIOS EPROM包括PXE firmware。
该模块可与Concurrent Technologies公司的CompactPCI、VME、Multibus II以及其他的PMC主板兼容使用。支持Windows XP、Windows XP Embedded、Windows 2000、Windows NT、Linux、VxWorks和QNX操作系统。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
英国并行技术公司发布24口千兆以太网交换板
