新品速递
海顿最新推出四款螺母
海顿最新推出四款螺母
海顿的四款螺母产品,从自由式螺母到力矩可调式螺母,都有多种不同型号,以配合不同尺寸的螺杆使用,螺杆直径从3/16英寸 [4.76mm] 到3/8英寸 [9.53mm] ,导程从0.024英寸 [0.6096mm] 到 1.25英寸 [31.75mm]多种可供选择。如果您需要直线运动解决方案,请马上致电海顿公司
标准的螺母是由我们专利技术的自润滑热缩化聚乙烯制成,有以下特点:
• 低摩擦系数
• 好的机械强度
• 良好的抗磨损能力
• 良好的抗撞击能力
• 长寿命
• 良好的化学兼容性
• 工作温度范围:0℃-85℃(32�F-185�F)
“N”型自由螺母
对不需要消除螺杆与螺母之间间隙的应用,“N”型自由螺母可以在狭小的环境里优化螺母的负载能力。螺母可以配有螺纹装置,也可根据客户要求加装标准或特殊的法兰结构。
标准的螺母是由我们专利的自润滑热缩化聚乙烯制成,有以下特点:
• 低摩擦系数
• 好的机械强度
• 良好的抗磨损能力
• 良好的抗撞击能力
• 长寿命
• 良好的化学兼容性
“N”型自由螺母
“C”压缩型消隙螺母
• 低摩擦系数
• 好的机械强度
• 良好的抗磨损能力
• 良好的抗撞击能力
• 长寿命
• 良好的化学兼容性
“C”压缩型消隙螺母
后螺母上有外花键正好和与前螺母上的内花键相配合,这就起到了防旋转的作用。为了使消隙螺母有效工作,势必需要两个螺母分别向同一方向靠近或相反方向背离,C型螺母采用反向力推动螺母以消除间隙,螺母由于压缩弹簧的作用力各自向相反方向背离,从而消除了间隙。压缩弹簧给套环施加了力,而套环将力传输到后螺母,这一作用力就使后螺母与前螺母分离,消除了间隙。
“W”型楔型消隙螺母
“W”系列消隙螺母使用专利技术对两个半片螺母加预紧,在不影响性能的情况下减小间隙。在减小阻力矩及减少失步时提高双向轴向硬度、优化电机负载能力
“W“系列楔型消隙螺母,可以根据客户的要求来定制标准或特殊的法兰装置。
• 低摩擦系数
• 好的机械强度
• 良好的抗磨损能力
• 良好的抗撞击能力
• 长寿命
• 良好的化学兼容性
“W”型楔型消隙螺母
“W”型楔型消隙螺母
螺母构造图
图3是”W“型螺母的结构图。图中后螺母上的内花键和前螺母上的外花键相配合,防止了螺母的旋转。各部件的详细名称见图中标示。
“T”型可扭转消隙螺母
• 扭矩可调整
• 低摩擦系数
• 好的机械强度
• 良好的抗磨损能力
• 良好的抗撞击能力
• 长寿命
• 良好的化学兼容性
"T" 型可扭转消隙螺母
“T”型螺母简介
结构图
T”型螺母的部件图和组装顺序图。扭簧的两头分别扣牢在推动螺母和扭矩调节套上。扭簧和推动螺母置于调节套中。两个Acme螺母的外花键和内花键相配合。推动螺母的内螺纹和壳体外螺纹相配合,使扭矩调节套,弹簧,推动螺母都安装在壳体内,成为一个整体。
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
