新品速递
固迪电子GD230BF数传电台
固迪电子GD230BF数传电台
——— 数传电台
GD230BF型10W功率无线数传电台工作于230MHz频段,适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线监控和无线数据采集系统。广泛应用于水文监测、水库数据采集、城市路灯监控、热网与气网监控、采油场监控、输油管监控、工厂自动化系统等。
◆ 产品特点
     • 高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
     • 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
     • 提供多种数据接口,方便用户连接各种外部设备;
     • 内置调制解调器,直接进行数据传输;
     • 提供外置调制解调器接口;
     • 精良的散热设计适合于长期不间断工作;
     • 结构紧凑,体积小巧,可方便地嵌入到用户设备中;
     • 精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;
     • 有效通信距离远;
     • 多种调制方式,适合各种客户需求;
     • 采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频率;
     • 电源指示灯、收发指示灯及数据指示灯使工作状态一目了然;
     • 点对点、点对多点、灵活组网;
     • 提供模拟通道,方便进行话音通信;
     • 可选配手持通话器配件,直接对讲,方便工程施工;
     • 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
     • 工业级产品设计,温度范围宽。
◆ 总体技术指标
     • 频率范围:220-240MHz
     • 信道总数:16(可扩充)
     • 工作模式:双半工
     • 信道间隔:25KHz
     • 频率稳定度:优于�1.5ppm
     • 电源电压:DC 12V(11-15V)
     • 天线接头:BNC(可选配TNC)
     • 天线阻抗:50Ω
     • 工作温度:-40- 70℃
     • 体积:125�76�34mm(含天线头)
     • 重量:370克
◆ 接收机主要技术指标
     • 接收灵敏度:≤0.2μV(12dB信纳比)
     • 邻道选择性:≥70dB
     • 互调抑制:≥65dB
     • 杂散及镜像抑制:≥70dB
     • 音频输出功率:0.5W(8Ω,10%失真)
     • 接收失真:≤2%
     • 接收时耗流:85mA
◆ 发射机主要技术指标
     • 发射输出功率:10W
     • 杂散响应抑制:≥70dB
     • 调制频偏:≤5KHz
     • 调制失真:≤2%
     • 发射限时:不限时/1—250秒(可编程设置)
     • 发射时耗流:10W发射时≤1.8A
     • 发射启动时间:≤15ms
◆ 数据传输与数据接口指标
     • 信道速率:2400bps/1200bps
     • 数据调制方式:MSK
     • 参考误码率:2400bps速率时≤10-7@-105dBm
     • 数据接口类型:EIA-232/EIA-485/TTL,异步传输
     • 数据接口速率:9600/4800/2400/1200bps(可编程设置)
     • 数据接口校验:无校验/奇校验/偶校验(可编程设置)
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
