固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
GD230C型25W功率无线数传电台适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线监控和无线数据采集系统。
产品分类:品牌:
固迪
◆ 产品特点
•高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
•软件改变发射功率,只需通过软件即可将发射功率设定为25W、20W、15W、10W或5W;
•软件改变静噪开启电平,方便在各种电磁环境下最优化,操作方便快捷;
•采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
•提供多种数据接口,方便用户连接各种外部设备;
•内置调制解调器,直接进行数据传输;
•提供外置调制解调器接口;
•精良的散热设计适合于长期不间断工作;
•结构紧凑,体积小巧,可方便地嵌入到用户设备中;
•精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;
•采用频率合成技术,双锁相环及双VCO,发射启动时间小于10ms;
•有效通信距离远;
•多种调制方式,适合各种客户需求;
•通过计算机灵活方便地设置频率、功率、静噪开启电平、信道速率、接口速率/校验方式、发射限时等各项参数;
•提供EIA-232、EIA-485、TTL等多种数据接口,方便用户连接各种外部设备;
•既可内置调制解调器,直接进行数据传输,也可外置调制解调器,灵活方便地构建系统;
•FSK、MSK、GMSK等多种调制方式可供选择,便于与各种电台兼容互通;
•0—1200、2400、4800、9600、19200bps等各种传输速率配置,提供最佳性能价格比;
•工作指示灯、空中收发指示灯及数据输入/输出指示灯使工作状态一目了然;
•支持点对点、点对多点等多种网络结构,组网灵活;
•可选用手持设置器配件,方便安装现场修改工作信道、功率、静噪开启电平等参数;
•提供低功耗型配置,休眠电流低至3mA,数据型电台待机电流小于60mA,通道型电台待机电流小于30mA;
•提供模拟通道,方便进行话音通信;
•可选配手持通话器配件,直接对讲,方便工程施工;
•采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
•工业级产品设计,工作温度范围-40 — +70℃。
◆ 总体技术指标
•频率范围:220-238MHz
•频率稳定度:±1.5ppm
•信道总数:16(可扩充)
•工作模式:半双工
•信道间隔:25KHz
•内置调制解调器调制方式:FSK/MSK/GMSK
•电源电压:DC 13.8V(12-15V)
•电源消耗:25W满功率发射时 <4.0A
常规通道型 待机<65mA,接收<100mA
常规数据型 待机<90mA,接收<100mA
低功耗型 休眠<3mA,待机<60mA,接收<90mA
•天线接头:BNC接头—标准配置,TNC接头—选配
•天线阻抗:50Ω
•工作温度:-40-+70℃
•体积:136×140×44mm
•重量:370克
◆ 接收机主要技术指标
•接收灵敏度:≤0.20μV(12dB信纳比)
•邻道选择性:≥70dB
•互调抑制:≥65dB
•杂散响应抑制:≥70dB
•音频输出功率:0.5W(8Ω,10%失真)
•接收失真:≤3%
◆ 发射机主要技术指标
•发射输出功率:25W(可软件设置为25W,20W,15W,10W,5W)
•杂散射频分量:≤-70dB
•调制频偏:≤5KHz
•调制失真:≤2.5%
•发射限时:不限时/30-1200秒(可编程设置)
•发射启动时间:≤10ms
◆ 数据传输与数据接口指标
•信道传输速率:0—1200bps (FSK型)
2400/1200bps (MSK/FFSK基本型)
4800/2400/1200bps (MSK/FFSK增强型)
9600/19200bps (GMSK高速型)
•参考误码率:2400bps速率时≤10-7@-105dBm
•数据接口:EIA-232,EIA-485,TTL,异步传输
•接口数据结构:1位起始位+8位数据+1位停止位
或 1位起始位+8位数据+1位校验位+1位停止位
其中校验位可通过计算机设置选择为奇校验或偶校验
•数据接口速率: 0—1200bps (FSK型) ,接口速率与信道速率一致
9600/4800/2400/1200bps (MSK型),可通过计算机设置
19200/9600/4800/2400bps (GMSK型),可通过计算机设置
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
固迪 GD230RH灵巧单收型无线数传模块
