固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
2008/11/21 9:47:07
GD230BF型10W功率无线数传电台适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线监控和无线数据采集系统
产品分类:品牌:
固迪
GD230BF型10W功率无线数传电台适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线监控和无线数据采集系统。广泛应用于电力负荷监控、电力配网监控、采油场监控、输油管监控、水文监测、水库数据采集、城市路灯监控、热网与气网监控、铁路调度管理、GPS定位信息回传、军事训练等。
◆产品特点:
•高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
•采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
•提供多种数据接口,方便用户连接各种外部设备;
•内置调制解调器,直接进行数据传输;
•提供外置调制解调器接口;
•精良的散热设计适合于长期不间断工作;
•结构紧凑,体积小巧,可方便地嵌入到用户设备中;
•精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;
•有效通信距离远;
•多种调制方式,适合各种客户需求;
•采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频率;
•电源指示灯、收发指示灯及数据指示灯使工作状态一目了然;
•点对点、点对多点、灵活组网;
•提供模拟通道,方便进行话音通信;
•可选配手持通话器配件,直接对讲,方便工程施工;
•采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
•工业级产品设计,温度范围宽。
◆总体技术指标:
•频率范围:220-240MHz
•信道总数:16(可扩充)
•工作模式:双半工
•信道间隔:25KHz
•电源电压:DC 12V(11-15V)
•天线接头:BNC
•天线阻抗:50Ω
•工作温度:-40-+70℃
•体积:125×76×34mm(含天线头)
•重量:370克
◆接收机主要指标:
•接收灵敏度:≤0.18μV(12dB信纳比)
•杂散及镜像抑制:≥80dB
•邻道选择性:≥70dB
•互调抑制:≥65dB
•音频输出功率:0.5W(8Ω,10%失真)
•接收失真:≤2%
•接收时耗流:60mA
◆发射机主要指标:
•发射输出功率:10W(出厂时设定输出功率)
•杂散响应抑制:≥70dB
•调制频偏:≤5KHz
•调制失真:≤2%
•频率稳定度:优于±1.5ppm
•发射限时:不限时/30-1200秒(可编程设置)
•发射时耗流:≤1.8A(10W发射)
•发射启动时间:≤15ms
◆数据传输与数据接口指标:
•信道速率:4800bps/2400bps/0-1200bps
•数据调制方式:MSK/FSK
•参考误码率:2400bps速率时≤10-7@-105dBm
•数据接口类型:EIA-232/EIA-485/TTL,异步传输
•数据接口速率:9600/4800/2400/1200bps
•数据接口校验:无校验/奇校验/偶校验(可编程设置)
◆产品特点:
•内置调制解调器,直接进行数据传输;
•提供外置调制解调器接口;
•精良的散热设计适合于长期不间断工作;
•有效通信距离远;
•多种调制方式,适合各种客户需求;
•点对点、点对多点、灵活组网;
•提供模拟通道,方便进行话音通信;
•工业级产品设计,温度范围宽。
◆总体技术指标:
•频率范围:220-240MHz
•信道总数:16(可扩充)
•工作模式:双半工
•信道间隔:25KHz
•天线接头:BNC
•天线阻抗:50Ω
•工作温度:-40-+70℃
•重量:370克
◆接收机主要指标:
•杂散及镜像抑制:≥80dB
•邻道选择性:≥70dB
•互调抑制:≥65dB
•接收失真:≤2%
•接收时耗流:60mA
◆发射机主要指标:
•杂散响应抑制:≥70dB
•调制频偏:≤5KHz
•调制失真:≤2%
•频率稳定度:优于±1.5ppm
•发射时耗流:≤1.8A(10W发射)
•发射启动时间:≤15ms
◆数据传输与数据接口指标:
•数据调制方式:MSK/FSK
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
固迪 GD230RH灵巧单收型无线数传模块
