固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
GD150VH型8W功率无线数传电台工作于150MHz频段,适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线数据采集及调度系统。应用于海上数据传输、气象、车辆调度等行业。
产品分类:品牌:
固迪
产品说明:
◆ 产品特点
• 高速率、高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
• 精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;
• 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
• 空中传输速率高达19.2k/9.6kbps;
• 内置前向纠错(FEC),交织/反交织,误码率降到最低;
• 内置循环冗余校验(CRC),数据更可靠;
• 收发转达换时间更短,数据延时更小;
• 精良的散热设计使之适合于长期不间断工作;
• 有效通信距离远;
• 采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频率;
• 提供多种数据接口,方便用户连接各种外部设备,直接进行数据传输;
• 提供外置调制解调器接口;
• 电源工作指示灯、空中收发指示灯及数据收发指示灯使工作状态一目了然;
• 可选配手持通话器配件,直接进行语音通信,方便工程施工;
• 点对点、点对多点、灵活组网;
• 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
• 工业级产品设计,温度范围宽。
◆ 总体技术指标
• 频率范围:146-174MHz
• 频率稳定度:±1.5ppm
• 数据调制方式:GMSK
• 信道传输速率:19.2k/9.6kbps
• 纠错模式:前向纠错(FEC)
• 抗突发错误措施:交织/反交织
• 检错模式:循环冗余校验(CRC)
• 信道间隔:25KHz/12.5KHz
• 信道总数:100
• 数据接口:EIA-232/ EIA-485/ TTL ,异步传输
• 数据接口速率:19200/9600/4800/2400bps(可设置)
• 数据校验方式:无校验/偶校验/奇校验(可设置)
• 电源电压:DC 12-15V, 典型值13.8V
• 电源消耗:接收时<100mA, 发射时<1.8A
• 体积:长x宽x高=145mmx109mmx41mm
◆ 接收机主要技术指标
• 接收灵敏度:≤0.25μV (12dB信纳比)
• 邻道选择性:≥70dB
• 互调抑制:≥65dB
• 杂散响应抑制:≥65dB
• 接收失真:≤3%
◆ 发射机主要技术指标
• 发射功率:8W(0.1-8w连续可调)
• 最大频偏:5KHz
• 邻道功率:≤-70dB
• 杂散射频分量:≤-70dB
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
固迪 GD230RH灵巧单收型无线数传模块
