新品速递
固迪电子GD230V-25数传电台
固迪电子GD230V-25数传电台
——— 数传电台
产品说明:
     GD230V型25W功率无线数传电台工作于230MHz频段,适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线数据采集系统。广泛应用于采油场监控、输油管监控、电力配网监控、电力负荷监控、热网与气网监控、水文检测、水库数据采集、城市路灯监控、云台控制、工厂自动化、GPS定位信息回传、军事训练等。
◆ 产品特点
     • 高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
     • 精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;
     • 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
     • 精良的散热设计适合于长期不间断工作;
     • 有效通信距离远;
     • 采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频率;
     • 电源工作指示灯、空中收发指示灯及数据收发指示灯使工作状态一目了然;
     • 点对点、点对多点,灵活组网;
     • 提供外置调制解调器接口;
     • 提供模拟通道,方便进行话音通信;
     • 可选配手持通话器配件,直接对讲,方便工程施工;
     • 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
     • 工业级产品设计,温度范围宽。
◆ 总体技术指标
     • 频率范围:220-240MHz
     • 频率稳定度:�1.5ppm
     • 信道间隔:25KHz/12.5KHz
     • 调制方式:MSK/FSK
     • 信道速率:MSK方式    2400/1200bps
                       FSK方式     0—1200bps
     • 数据接口:EIA-232/EIA-485/TTL ,异步传输
     • 接口速率:MSK方式    9600/4800/2400/1200bps(可设置)
                       FSK方式     0—1200bps
     • 接口校验:无校验/奇校验/偶校验 (可设置)
     • 信道总数:16 (可扩充)
     • 天线阻抗:50Ω
     • 电源电压:DC 13.8V (12—15V)
     • 电源消耗:接收时<100mA,25W满功率发射时<5.5A
     • 体积:长�宽�高=149mm�109mm�50mm
◆ 接收机主要技术指标
     • 接收灵敏度:≤0.25μV(12dB信纳比)
     • 邻道选择性:≥70dB
     • 杂散响应抑制:≥65dB
     • 接收失真:≤3%
◆ 发射机主要技术指标
     • 输出功率:25W (5-25W连续可调)
     • 最大频偏:5KHz
     • 邻道功率:≤-70dB
     • 杂散射频分量:≤-70dB
     • 调制失真:≤2.5%
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
