固迪 GD230C型25W功率高速无线数传电台
GD230C型无线数传电台工作于230MHz频段,最大发射功率为25W,适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线监控和无线数据采集系统,广泛应用于采油场监控、输油管监控、电力配网监控、电力负荷监控、水文监测、水库数据采集、城市路灯监控、热网与气网监控、铁路调度管理、GPS定位信息回传、军事训练等。
产品说明:
◆ 产品特点
• 高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;
• 通过软件即可将发射功率设定为25W、20W、15W、10W或5W;
• 可软件设置静噪开启电平,或选配静噪调节旋钮从面板上调节,方便在各种电磁环境下优化;
• 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
• 精密压铸铝外壳结构紧凑,散热性能优良;
• 抗干扰、防浪涌能力强,抗冲击,抗震动;
• 采用频率合成技术,双锁相环及双VCO,发射启动时间短;
• 整机采用超大规模集成电路,一体化设计,通信距离远;
• 通过计算机灵活方便地设置频率、功率、静噪开启电平、信道速率、接口速率/校验方式、发射限时等各项参数,还可选用手持设置器配件,现场修改发射功率等参数;
• 可选配信道选择及话音音量调节旋钮,方便换信道及调音量;
• 提供EIA-232、EIA-485、TTL等多种数据接口,方便用户连接各种外部设备;
• 既可提供数据接口,直接进行数据传输,也可提供外置调制解调器接口,灵活方便地构建系统;
• 多种调制方式、多种信道传输速率配置,便于与各种电台兼容互通,实现最佳性能价格比;
• 工作指示灯、收发指示灯及数据指示灯使工作状态一目了然;
• 数话兼容,方便话音通信,可配手持通话器配件直接对讲,方便工程施工;
• 提供低功耗型配置,休眠电流低至3mA;
• 工业级产品设计,工作温度范围-40— 70℃。
◆ 总体技术指标
• 频率范围:220-240MHz
• 频率稳定度:�1.5ppm
• 信道总数:16
• 工作模式:半双工
• 信道间隔:25KHz
• 电源电压:DC 12V-15V,典型值13.8V
• 天线接头:SL-16
• 天线阻抗:50Ω
• 体积:136mm�140mm�44mm
• 重量: 850克
◆ 数据传输与数据接口指标
• 信道速率:19200/9600/4800/2400/0-1200bps
• 数据调制方式:GMSK/MSK/FSK
• 数据接口类型:EIA-232/EIA-485/TTL,异步传输
• 数据接口速率:19200/9600/4800/2400/1200bps(可编程设置)
• 数据接口校验:无校验/奇校验/偶校验(可编程设置)
◆ 发射机主要指标
• 发射功率:25W(5-25W五级可编程功率)
• 杂散射频分量:≤-70dB
• 邻道功率:≤-70dB
• 发射音频失真:≤2%
• 最大频偏:5KHz
• 发射时耗流:≤4.0A(25W发射)
• 发射启动时间:≤10ms
◆ 接收机主要指标
• 接收灵敏度:0.18μV(12dB 信纳比)
• 邻道选择性:≥70dB
• 互调抑制:≥65dB
• 杂散响应抑制:≥80dB
• 接收音频失真:≤3%
• 音频输出功率:0.5W
• 接收待机时耗流:70mA(通道型)
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
