新品速递
固迪推出GD400HH型高速无线数传电台
GD400HH型稳固超强型无线数传电台工作于400MHz频段。适用于高质量要求、恶劣工作环境、远距离和中长距离要求的无线监控和无线数据采集系统。广泛应用于铁路调度管理、GPS定位信息回传、采油场监控、输油管监控、水文监测、水库数据采集、城市路灯监控、军事训练等。GD400HH信道速率为9600或19200bps。GD400HH-8最大输出功率为8W。GD400HH-25最大输出功率为25W。
◆ 产品特点
高性能、高稳定、高可靠,适用于各种恶劣的工作环境;精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力更强;采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;精良的散热设计适合于长期不间断工作;有效通信距离远;采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频率;电源指示灯、收发状态指示灯及数据输入/输出指示灯使工作状态一目了然;点对点、点对多点,灵活组网;采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;工业级产品设计,温度范围宽。
◆ 总体技术指标
• 频率范围:400-470MHz
• 频率稳定度:�1.5ppm
• 信道间隔:25KHz
• 调制方式:GMSK(GD400HH)
• 最大频偏:5KHz
• 数据接口:EIA-232/EIA-485/TTL,异步传输
• 接口速率:19200/9600/4800/2400/1200bps
• 信道速率:19200/9600bps(GD400HH)
• 信道总数:100  (GD400HH)
• 供电电压:DC 13.8V(12-15V)
• 电源消耗:接收时<130mA
      GD400H-25/GD400HH-25:  <6.0A
• 工作温度:-40�C— 70�
• 体积:长�宽�高=149mm�109mm�41mm
◆ 发射机主要指标
• 输出功率:GD400HH-8: 8W(1-8W可调)
      GD400HH-25: 25W(5-25W可调)
• 邻道功率:≤-70dB
• 杂散射频分量:≤-70dB
◆ 接收机主要指标
• 接收灵敏度:0.2μV(12dB 信纳比)
• 邻道选择性:≥70dB
• 杂散响应抑制:≥65dB
• 接收音频失真:≤3%
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
