新品速递
【新品快讯】人机界面、HMI、-文本显示器(POP-D)系列
——— 人机界面(POP-D)
           上海秀拓自主开发的国内市场首款基于32位ARM处理器的高速、大容量双串口POP-D文本显示器已进入量产,该型文本显示器使用新的画面组态软件JB_HMI_D,支持实时时钟功能,支持双串口设备连接,画面最大容量达3MB。
ARM处理器双串口POP文本显示器的特点:
* 同时支持两种不同通讯协议的串口设备连接
* 超大画面存储容量,最高可达3Mb
* 支持报警时间记录掉电保存,可记录512报警信息(含时间信息)
* 工作频率更高、速度更快
* 万年历实时时钟、配方等功能
* 电源、串行端口背部引出
* 支持多种串口标准
COM1
支持RS232/RS485/RS422
COM2
支持RS232/RS485
* 功能强大的画面组态软件:JB_HMI_D
* 支持位()动态文本显示与设定功能
* 支持位()动态图片显示功能
* 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
* 支持PLC多种寄存器访问和设置,地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
* 可定义功能键达31
* 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp*.ico*cur*.jpg)
* 交替选择"画面列表""元件列表"功能,便于用户查看和操作
* 支持屏保密码保护功能
* HMI工作状态显示(三位LED)
* 工程文件下载进度PCHMI均有显示
产品规格和技术参数
型号
POP D
显示屏类型
图形点阵LCD
背光灯
LED背光
外型尺寸
180X111X38(mm)
安装尺寸
170X101(mm)
显示分辨率
192X64像素
有效显示区域
104(W)X39(H)(mm)
对比度
可调
可显示文字/图形
12X4行(中文)/24X4(西文)
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩
黄底黑字(或蓝底白字)
按键
22个(其中31个功能键可自由定义)
状态指示
POWER,TX1、TX2
屏保时间
可设定(缺省3分钟)
存储器
可达3MbFlashROM
输入电压
DC20V-DC28V
消耗电流
<120mA
使用环境温度
0`C-50`C
储存环境温度
-20`C-60`C
前面板防护等级
IP65
干扰防护(EMI)
1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟
冷却方式
自然风冷
通讯端口
COM1支持RS232/RS485/RS422
COM2支持RS232/RS485
可扩展接口
可连接PLC类型
三菱FX系列
松下FP系列
欧姆龙CQM、CPM系列
台达DVP系列
LG Master-K
西门子S7-200(PPI)
永宏FB系列
光洋S系列
施耐德NEZA系列
富士SPB系列
VIGOR系列PLC
丹佛斯VLT系列变频器
凯迪恩PLC
东芝机械TC系列
AB Micrologix系列
Modbus协议设备
日立MICRO-EH系列
GE-FANUC VersaMax系列
ECOSTEP驱动器
自定义协议
订制用户串口设备驱动
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
