三菱 FX3G系列 PLC
2014/3/30 22:55:11
● 第三代微型可编程控制器 ● 基本单元自带两路高速通讯接口(RS422&USB) ● 内置高达32K大容量存储器 ● 标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs ● 控制规模:14~256点(包括CC-LINK网络I/O) ● 定位功能设置简便(最多三轴) ● 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器 ● 可实现浮点数运算 ● 可设置两级密码,每级16字符,增强密码保护功能
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:三菱电机
FX3G系列PLC
● 第三代微型可编程控制器
● 内置高达32K大容量存储器
● 定位功能设置简便(最多三轴)
● 可实现浮点数运算
电源输入输出 | 电源规格 | AC100-240V 50/60Hz |
耗电量 | 31W(14点机型),32W(24点机型),37W(40点机型),40W(64点机型), | |
冲击电源 | 最大30A 5ms以下/AC100V,最大50A 5ms以下/AC200V | |
输入规格 | DC24V,5~7mA (无电压接点或漏型输入时:NPN开路集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开路集电极晶体管输入) | |
输出规格 | 晶体管输出:0.5A/1点、0.8A/4点公共端 DC5~30V | |
输入输出扩展 | 可连接FX2N系列用扩展设备 | |
性能 | 程序存储器 | 内置32000步EEPROM,选配:32000步EEPROM存储器组件<带程序传送功能> |
时钟功能 | 内置实时时钟(有时间设定指令、时间比较指令,闰年补偿功能),每月误差±45秒/25℃ 时钟数据由内置电容器保存10天(使用选配电池可保存超过10天) | |
内置端口 | USB:1ch (Mini-B,12Mbps光耦合器绝缘) RS-422:1ch(Mini-DN 8Pin 最大115.2kbps) | |
指令 | 基本指令29个、步进梯形圈指令2个、应用指令112种 | |
运算处理速度 | 基本指令:0.21µs(标准模式),0.42µs(扩展模式),应用指令:0.5~数百µs/指令 | |
高速处理 | 有输入输出刷新指令、输入滤波器调整、输入中断功能、定时中断功能、脉冲捕捉功能 | |
最大输入输出点数 | 256点(基本单元、扩展设备的I/O点数128点与CC-Link远程I/O点数128点合计) | |
辅助续电器/定时器 | 辅助续电器:7680点/定时器:320点 | |
计数器 | 16位计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[单相]60kHz/4点、10kHz/2点,[2相]30kHz/2点、5kHz/1点….最大6点 | |
数据寄存器 | 一般用8000点、扩展寄存器24000点,扩展文件寄存器24000点,索引用16点 | |
其他 | 模拟电位器 | 内置2点、通过电位器操作用功能扩展板(即将上市)可增加8点 |
功能扩展卡 | ◎14/24点基本单元:单插槽#40/60点基本单元:2插槽 | |
特殊适配器 | ◎14/24点基本单元:模拟量用、通讯用各可连接1台 #40/60点基本单元:模拟量用、通讯用各可连接2台 但是,与功能扩展板组合使用时,有连接数量限制 | |
特殊扩展 | 4种(详情请见下方的构成图) | |
支持数据通讯 支持数据链路 | RS-232C.RS-485,RS-422,周边设备连接、简易PC间连接、并联、计算机链接、CC-Link、CC-Link/LT、无程序通讯 | |
支持编程软件 | GX Developer Ver.8.72A 以后(内置USB驱动程序) | |
外围设备的机型选择 | 选择FX3G或FX1N(C)、FX2N(C)、FX2(C)。 但是,选择FX1N(C)、FX2N(C)、FX2(C)时有使用限制 |
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX1S系列 PLC
三菱 FX2N系列 PLC
