三菱 FX1S系列 PLC
FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。 FX1S适用于最小的封装,提供多达30个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。 定位和脉冲输出功能 FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:三菱电机
FX1S系列
简单介绍
定位和脉冲输出功能
其它功能 三菱PLC编程手册——方便学习和了解PLC编程
交流电源、24V直流输入类型内置式24V直流电源 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 时钟功能和小时表功能 在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 持续扫描功能 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 输入滤波器调节功能 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 元件注解记录功能 元件注解可以记录在程序寄存器中。 在线程序编辑 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 RUN/STOP 开关 面板上运行/停止开关易于操作。 远程维护 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
FX1S性能规格模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)数目 类型 数目 类型 1 FX1s-10MR-001 10 6 漏型 4 继电器 60*75*90
(2.4*3.0*3.5) FX1s-10MT-001 晶体管 2 FX1s-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 60*75*90
(2.4*3.0*3.5) FX1s-14MT-001 晶体管 3 FX1s-20MR-001 20 12 漏型 8 继电器 75*75*90
() 3.0*3.0*3.5FX1s-20MT-001 晶体管 4 FX1s-30MR-001 30 16 漏型 14 继电器 100*75*90
(3.0*3.0*3.5)项目 规格 备注 运转控制方式 通过储存的程序周期运转 I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新 运转处理时间 基本指令:0.55至0.7µs
应用指令:3.7至几百µs编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85 最大可用167条应用指令,包括所有的变化 I/O配置 最大总I/O由主处理单元设置 辅助继电器
(M线圈)一般 384点 M0至M383 锁定 128点(子系统) M384至M511 特殊 256点 M8000至M8255 状态继电器
(S线圈) 一般 128点 S0至S127 初始 10点(子系统) S0至S9 定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55 10毫秒 范围:0至327.67秒31点 当特殊M线圈工作时T32至T62 1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T63 计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15
类型:16位增计数器锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31
类型:16位增计数器 高速计数器
(C)单相 范围:-2147483648至 2147483647数
FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。
FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度) 1ph计数器速度。C235至C238
4点(注意C235被锁定) 单相c/w起始
停止输入 C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点 双相 C246、C247和C249(都锁定)3点 A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点 数据寄存器
(D) 一般 128点 D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 锁定 128点 D128至D255
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 外部调节 范围:0至255 2点 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器 变址 16点 V和Z
类型:16位数据存储寄存器 指标
(P)用于CALL 64点 P0至P64 用于中断 6点 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0) 嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7 常数 十进位K 16位:-32768至 32768
32位:-2147483648至 2147483647 十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX2N系列 PLC
