海顿科克推出直线步进电机和斩波驱动器一体式产品
海顿科克传动方案公司是线性运动产品的主要制造厂家,现推出MotoDrive™ PDE固定式直线电机,尺寸有SIZE17 单叠厚和双叠厚两种。MotoDrive上装配有斩波驱动器,整个产品结构紧凑,是精密线性运动领域的理想选择。
MotoDrive固定式直线电机的单叠厚产品可输出220N (50 lbs)的推力,双叠厚产品可输出350N (78lbs)的推力。固定式结构的直线电机有花键轴伸出体外,防止旋转运动。MotoDrive固定式直线电机适用于行程较短的场合(最大为2.5”),如精密液体注射器,油门控制和阀类运动控制。负载连在螺杆端部。
MotoDrive可细分为从200步/转到12,800步/转。供给电压为12 ~ 42 vdc, 运行电流可程序设置为2.6 A/相最大。 光电输出式脉冲,方向和信号。脉冲为正弦波,决定电机的速度。轴的伸出,缩回方向输入通过 5vdc的高低电平信号,驱动器的使能信号也是 5vdc电压。驱动器的保持电流可调范围为0,25%, 50%, 75% or 100%。 调节装置在驱动器侧面。
海顿科克运动解决方案是线性运动领域中两家世界顶级公司—海顿和科克的联姻。目前,两家共同为全球提供品种多样的高精度线性运动产品。 在生产步进电机线性执行器、旋转电机、螺杆总成和线性滑轨和导轨系统的制造厂家中,海顿科克是世界公认的领导者。其设计可靠性和精度极高,产品性能卓越,无可匹敌。基于创新、多元化、客户化、寿命长久、和对客户服务的全力以赴等特点,海顿和科克品牌已闻名于业界,并留有极好的口碑。欲知详情,欢迎登录我公司网站:http://www.HaydonKerk.com.cn
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
