新品速递
多功能组合式干扰发生器EED2007
多功能组合式干扰发生器EED2007
       组合式干扰发生器EED2007A是多功能组合式干扰测试仪之一,包括静电放电,雷击浪涌两项测试功能;产品符合IEC61000-4-2,5和GB/T17626.2,5最新标准.
●静电放电、雷击浪涌二合一,性价比更高
●液晶显示,智能控制,性能稳定可靠
●内置智能型耦合/去耦网络,试验更安全
●内置RS-232通讯接口,可选配测控软件实施远程控制
   技术参数如下:
输出电压
Output voltage
0.2-- ± 20 kV ± 5% ( 可方便升级至 30kV) / Positive/Negative
放电形式
Discharge modes
接触放电 Contact discharge
空气放电 Air discharge
工作形式
Operation modes
放电时间间隔可以设置在 0.05 99.99s 之间,可设置成单次,20PPS 放电等各种操作方式
放电电容/电阻Energy storage capacitance, resistor
150pF /330 Ω (可换各种阻容套件)
放电电流上升时间
Current rise time
0.7 1ns
开路输出电压/电流Open circuit output voltage/Short circuit output current
综合波 Combination wave
1.2/50 μ s 0 4.5kV
电流波 Current waveform:
 8 /20 μ s 0 2.25kA
浪涌极性 Polarity
/ 负,正负交替 Positive/Negative Alternative
相移Phase shift
与电源同步时为 0 ° 360 °或异步
Synchronous in a range between 0 °
360 ° versus the AC line phase angle
输出阻抗Output impedance
综合波 Combination wave 2 Ω
绝缘耐压试验阻抗: 500 Ω
耦合 / 去耦网络
Coupling/decoupling network
内置智能型单相三线制电源网络 Built-in three phase five line power
负载电流16A)
次数 Times
1—99
间隔 Interval Time
10—99S
工作电源 Power
AC220V 50/60Hz
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
