新品速递
多功能组合式干扰发生器EED2007C
多功能组合式干扰发生器EED2007C
       组合式干扰发生器EED2007C是多功能组合干扰测试仪,是国内唯一多功能组合机,包含静电放电和电快速瞬变脉冲群、雷击浪涌三项测试功能;产品符合IEC61000-4-2、4、5和GB/T17626.2、4、5等最新标准。
       即静电、脉冲、雷击于一体组合式多功能发生器
输出电压
Output voltage
0.2-- ± 20 kV ± 5% ( 可方便升级至 30kV)
正 / 负 Positive/Negative
放电形式
Discharge modes
接触放电 Contact discharge
空气放电 Air discharge
工作形式
Operation modes
放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可设置成单次,20PPS 放电等各种操作方式
放电电容/电阻
Energy storage capacitance, resistor
150pF /330 Ω (可换各种阻容套件)
放电电流上升时间
Current rise time
0.7 ~ 1ns
电快速瞬变脉冲群
输出电压
Output voltage
0 ~± 4500V 正或负,正负交替
Positive or negative ,Alternative
脉冲频率 pulse frequency
1kHz---300kHz ± 10%, 连续可调
内阻 Source impedance
50 Ω± 20%
脉冲前沿
Rise time of a pulse
5ns ± 30%
脉冲宽度
负载特性阻抗 50 Ω
Pulse width at 50 Ω
50ns ± 30%
负载特性阻抗 1k Ω
Pulse width at 1k Ω
35 ns----150 ns
脉冲串长度 Burst duration
1—255 个可调
脉冲串周期
burst period
典型 300mS
( 0.15—9.99 S 可调,调节精度 0.01S )
EUT 耦合 / 去耦网络
Coupling/decoupling network
内置,单相三线输出 AC220V,50/60Hz,max 16A
16A Built in,1phase-3wire, 16A
开路输出电压/电流
Open circuit output voltage/Short circuit output current
综合波 Combination wave 1.2/50 μ s ,0 ~ 4.5kV
电流波 Current waveform: 8 /20 μ s ,0 ~ 2.25kA
浪涌极性 Polarity
正 / 负,正负交替 Positive/Negative Alternative
相移
Phase shift
与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步
Synchronous in a range between 0 °~ 360 ° versus the AC line phase angle
输出阻抗
Output impedance
综合波 Combination wave : 2 Ω
绝缘耐压试验阻抗: 500 Ω
耦合 / 去耦网络
内置智能型单相三线制电源网络 Built-in three phase five line power
(负载电流16A)
次数 Times
1—99 次
间隔 Interval Time
10—99S
工作电源 Power
AC220V 50/60Hz
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
