新品速递
深圳康沃推出CDV600系列转矩控制变频器
CDV600系列转矩控制变频器
 产品概述
    CDV600系列变频器是高性能电流矢量型控制变频器,集磁通闭环和转矩闭环为一体。产品采用了目前国际领先的无速度传感器矢量控制技术和转矩控制技术,具有与国际高端变频器一样的优异控制性能,同时还结合中国的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境适应性以及客户化和行业化的设计,能够更好的满足各种传动应用的需要。
技术特点
    1)先进的矢量算法,实现对电机的完全解耦控制。自动检测电机参数,矢量控制1、矢量控制2(闭环矢量)、矢量控制3三种控制方式可选;
    2)启动转矩:0.0Hz/180% (矢量控制2);
    3)1R5G/2R2L-018G/022L内置制动单元位标准配置,使用时另外加制动电阻;
    4)037G/045L-132G/160L变频器可外置直流电抗器;
    5)160G/185L-560G变频器标配直流电抗器,提高输入侧的功率因数,提高整机效率及热稳定性,有效消除输入侧的搞次谐波对变频器的影响,减少对外传导和辐射干扰;
    6)16段速度控制、可编程PLC、摆频运行、PID闭环运行;
    7)可独立编程的多功能5路数字输入,兼容1路高速脉冲输入、2路模拟量输入、2路集电极开路输出,兼容1路高速脉冲输出、2路继电器输出;
    8)多点V/F曲线,用户可灵活设置;
    9)内置PID调节器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制;
    10)自动电压调整和自动限流,使系统运行更加稳定;
    11)4R0G/5R5L以上功率变频器硬件支撑自动转速追踪,实现对转动中的电机的无冲击平滑启动;
    12)标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准的MODBUS-RTU通讯协议;
    13)操作面板具备参数快速拷贝功能,方便用户调试;
    14)4T7R5G/011L及以下数码显示,以上为数码及汉显双重显示,人机操作方便
    15)宽电压工作范围,260V-480V,可以应用在电压偏低的场合;
    16)完善的保护功能可实现过压、欠压、输入输出缺相、过热、过载、外部故障、过流、相间短路、对地短路保护等保护功能;
    17)完全独立的风道设计。提高抗尘能力,冷却风扇运转模式可选;
    18)加减速过程中采用独特的电流算法,满足瞬间电流重载的场合
    19)优越的电磁兼容性,满足重载场合的使用要求。
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
