新品速递
普锐马智能型静电放电发生器(升级)ESD61002AG
——— 配置静电枪架(图示)
静电放电发生器全面升级,满足IEC61000-4-2,EN61000-4-2,GB/T17626.2最新标准,增加一键编程模式(业内唯一)。
技术参数:
参数
ESD61002AG
输出电压
0.2-- ± 20kV
输出电压极性
放电电容
150pF
放电电阻
330 Ω
放电电流上升时间
0.7 1ns
静电保持时间
>5s
工作形式
放电时间间隔可以设置在 0.05 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于 0.05s 时,是单次放电
放电次数设定
1 9999 或无限次
放电形式
接触放电
空气放电
放电次数
可预设置 1-9999 次或无限次
触发方式
1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描
设备工作电源
AC220V ± 10%,50 Hz
环境温度
15 -35
主机尺寸,重量
350×360×175 mm 10kg
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
