管网监控RTU
JY-RTU6120管网监控RTU,专业用于石油、天燃气、供水、工业等方面的管网数据监测采集通信功能的设备。采用GPRS无线通信(可选CDMA)的工作方式进行数据传输,运营成本低,设备可超低功耗运行,定时唤醒,具有12路模拟量输入,9路继电器输出控制,配合管网监控软件可实现监测数据的历史存储、查询、设备工作状态实时显示,远程设备的控制(自动和手动),异常状态预警等功能。
设备功能说明:
◆ 提供设备状态指示灯,方便设备维护;
◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
◆ 12路模拟量输入(AI),可采集4-20mA工业电流信号;
◆ 9路继电器输出控制 (输出的位数自选);
◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ Modbus从机工作模式:标准从机,从机主动回传;
◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
1、GPRS断线自动重连;
2、支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
3、支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
4、支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
5、减少布线的成本和施工的麻烦;
6、支持短信数据传输、短信参数配置功能;
7、支持电话和短信唤醒功能;
◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能(需定制):
1、支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
2、支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
3、支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
4、根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
5、支持网络数据唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和在线升级;
设备功能参数:
特征 | 详细描述 | |||
机械特性 | 长: 105 mm | |||
电源供电 | 推荐电源 | DC12V/1A | ||
供电电压 | DC7V-DC30V | |||
电源功耗 | GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W | |||
传送选择 | 串行RS232总线 | 300-115200bps(常用4800bps) | ||
串行RS485总线 | 300-115200bps(常用9600bps) | |||
GPRS无线方式 | GPRS: | |||
模拟量 | 模拟量输入 | 电压或者电流输入:12路12位ADC,12位AD速度为10KHZ | ||
数字量 | 输出数字量 | 9路继电器(输出的位数自选) | ||
资料存储 | 串行Flash | 1Mbits-64Mbits | ||
SIM卡参数 | 1.8V/3.3V电源支持 | |||
温度范围 | 正常工作环境温度 | |||
湿度范围 | 相对湿度95%(无凝结) | |||
认证 | EU RoHS Directive |
系统软件:
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
