雨量监测RTU
JY-RTU6640雨量监测RTU,专业用于水文监测、水利监控、水库水位、环境监测、野外气象环境监测等行业,采用GPRS无线通信(可选CDMA)的工作方式进行数据传输,运营成本低,设备可超低功耗运行,定时唤醒,具有6路模拟量输入,6路继电器输出控制,由RTU6640及其他传感器等设备构成的雨量远程遥测系统可实现监测数据的历史存储、查询、设备工作状态实时显示,远程设备的控制(自动和手动),异常状态预警等功能。
雨量监测RTU特点:
◆ 提供设备状态指示灯,方便设备维护;
◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
◆ 6路模拟量输入(AI),可采集4-20mA工业电流信号;
◆ 6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
1、GPRS断线自动重连;
2、支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
3、支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
4、支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
5、减少布线的成本和施工的麻烦;
6、支持短信数据传输、短信参数配置功能;
7、支持电话和短信唤醒功能;
◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能:(需定制)
支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
支持网络数据唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和在线升级;
◆ 可接水位传感器、雨量传感器等进行数据采集,传输。
RTU设备参数表:
特征 | 详细描述 | |||
机械特性 | 长: 105 mm | |||
电源供电 | 推荐电源 | DC12V/1A | ||
供电电压 | DC7V-DC30V | |||
电源功耗 | GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W | |||
传送选择 | 串行RS232总线 | 300-115200bps(常用4800bps) | ||
串行RS485总线 | 300-115200bps(常用9600bps) | |||
GPRS无线方式 | GPRS: | |||
模拟量 | 模拟量输入 | 电压或者电流输入:6路12位ADC,12位AD速度为10KHZ | ||
数字量 | 输入数字量 | 4路光耦(输入和输出的位数自选),速率10KHZ | ||
输出数字量 | ||||
资料存储 | 串行Flash | 1Mbits-64Mbits | ||
SIM卡参数 | 1.8V/3.3V电源支持 | |||
温度范围 | 正常工作环境温度 | |||
湿度范围 | 相对湿度95%(无凝结) | |||
认证 | EU RoHS Directive |
雨量监测软件平台界面:
设备信息显示
历史记录时间及数据
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
