业界动态
西森自动化蒸汽流量计厂家采购建议
西森自动化蒸汽流量计厂家采购建议
西森自动化公司在专业生产涡街流量计、电磁流量计等流量计的厂家立场,给正在选择或将要选择流量计的客户衷心的采购建议。何时选择涡街流量计,何时选择差压式流量计,何时选择大口径涡街流量计等选择问题。
  一、热力厂应安装计量准确性高,并带有无线抄表功能的仪表,防止少记和漏记的问题,也可随时掌握每个用户的实际压力、温度、流量的变化情况,提高经济效益。
  二、用途不同,选择的仪表档次也应不同。主要产气设备和主要用气单位的仪表应选择带自动密度补偿的流量计,特别是用于贸易结算的流量仪表应力求准确,并应定期检定。内部核算的仪表如车间、食堂等次级用能单位,可使用定值补偿的流量仪表,以减少费用。同样可以达到能源统计平衡的需要。
  三、安装DN200mm口径以下流量计,使用蒸汽温度300℃以下应安装涡街流量计;DN200mm口径以上,温度300℃以上的蒸汽流量计应安装差压式流量计。选喷嘴利于节能。
  四、选择仪表供应商要看是否有检定装置,没有检定设备的厂,不能保证仪表准确度,可靠性。
  五、要弄清楚蒸汽性质,是饱和蒸汽还是过热蒸汽在压力、温度不稳定的情况下,为保证计量的准确性,应在仪表配置中加上温度、压力仪表进行自动密度补偿。
  六、电厂发电锅炉总产汽量应安装差压式流量计。
涡街流量计
  七、选择仪表口径的大小要根据流量的大小,不应根据管径大小选择仪表口径。因为蒸汽管道考虑到尽量减少管阻一般都选择管道直径较大;为避免小流量记不上,尽可能选择适宜的仪表口径。原则上就小不就大。
  总之,在选购蒸汽涡街流量计中不要只考虑价格,要根据本单位的实际情况,择优选择;应立足就近就地的原则,因为蒸汽流量计量是一种动态计量,难免会产生一些问题和故障,为保证计量的正常工作,随时排除故障,就近选购蒸汽涡街流量计可避免很多麻烦的产生。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
