新品速递
上海联捷发布最新插拔式接线端子排LZ1FM-5.0/5.08
2014/9/16 12:10:37
       近期,上海联捷电气发布新产品消息:我司成功研发出最新款插拔式接线端子LZ1FM-5.0/5.08,该款端子隶属于插拔式接线端子系列。其最大的产品优势在于独特的橡皮套设计,此举顺利解决了端子使用过程中备受灰尘侵扰的难题。另外该系列可与LC1M、LC2M、LC3M、LC4M、LC5M、LC6M等等诸多插头配合使用。
应用场景图:
       插拔式端子常见问题分析:
       一:导致烧黑的问题
       1、电流过大;
       2、氧化。
       那么如何判断是由哪种原因导致的呢?我们采取的方法是用手指一擦,如果能擦掉,象烟灰一样,那就是被氧化而形成的黑色物质,得用砂纸或者锉刀才能磨掉。
       二:导致高温的问题
       有两种可能:端子松动造成接触电阻过大,从而过热;端子未松动,但是回路因某种未知原因而过电流发热,例如电源电压过高了,或者负载短路了。
       1,电压过高。可以从源头查起,变压器次级电压-配电箱内电压-各用电设备电压。
       2,接地故障。也可以从变压器那里查起,然后到配电箱接地。该接地的要接地,而正常的相线则应排除接地故障。可以断电时用绝缘表或摇表来测量,分段测量,尽量只分段测量电缆、电线、断路器、开关等供配电线路,实在难以分段的情况下,则拔掉弱电设备、传感设备的保险丝。
       接地的关键在于接地电阻要低,同时接触面积要大。前者可以保证接地点有一个接近于大地电位的尽可能低的"零电位",这就可以避免你所想的打雷后雷电从接地线"反串"回去,窜进供电回路的可能性。后者可以保证有足够的容量提供一个故障电流通道,包括雷电或者短路故障等等。因为实际的施工工艺理论上一直是根据当代技术和科技的变化而变化的,所以这种接地方式行不行、好不好,还要看新标准的规范是怎么规定的。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
