兴华科仪实现智能电表3G远程自动抄表方案
早期的电表计算时透过人工定期到现场抄取用电量、电压、功率等数据,再将这些数据整理送回监控中心,兴华科仪行销经理马兆纬指出,如此往返所需时间、时效性、准确性与经济性上,存在诸多不足与不便,亦耗费大量资源。智能抄表便是为了解决上述问题而产生。
而先进读表系统(Advanced Metering Infrastructure;AMI)被视为智慧电网的基础骨干,提供电力资讯蒐集与即时分析回报,令其电力系统自动化与资讯化深入家庭/建筑物内。马兆纬指出,全球强力布建只会电网网络,期望能透过远程控制与中央端即时管理,达到电力资源最佳化配置及运行,可以降低整体营运成本,在人力、物力与财力上都可达到最佳经济平衡。
智能化3G电力抄表解决方案
基于3G网络通信的无线传输技术,将电量数据与其它所需资讯即时并可靠地收集,为用电管理提供时效性好、稳定性高的数据,搭配智能化系统分析软件,实现用户用电量统计、情形分析与使用状态,并记录事件,方便管理人员进行检测与控制分散各地的电表等功能,如:参数异常报警或及时察觉修改电表参数等非法行为。
智能化3G电力解决方案为现代电力系统中的重要环节,并可预见智能电网将日益普及于民生各处。
大致上,电表采集点多位于社区大楼等地,用户的用电数据经由电表采集,而电表串列埠界面与3G终端相接连,数据经由协议封装后发送到3G数据网络,透过3G网络将这些数据传送到配电数据控制中心。
马兆纬指出,通过3G网络可将集群式智能电表采集的电力系统数据传递到各级集中监控中心,能省去许多人力成本,定时回传电力数据亦提高其时效性,借此实现对电力监测设备的同意监控与分散式管理。而今透过3G技术的特性结合电力市场以弥补传统应用上的缺失亦提供了简单高效的通信传输方式。
图说:图1:3G电表自动抄表系统。(使用兴华科仪3G modem;MLB-G3002)
3G技术于远程电力抄表之优势
马兆纬认为,3G网络的高频宽、广布性与容易升级等特性能满足传统电力抄表的市场需求,此外亦能结合安防、监控等其他市场应用;借此,3G网络被电力系统整合商广泛用于抄表系统,进而结合其他功能。经由3G网络,可利用现有网络缩短建构时间、降低营运成本;另外,其设备安装简单且维护方便。
透过3G实现无线电力远程抄表与控制有下列特点:
1. 提供远端控制:透过3G双向系统还可以针对电表设备实现远程控制,进行参数调整,重新开关等操作。假如布点为偏远或不易抵达之处,亦可透过此服务来节省人力成本,更降低对此相关运作之额外支出。
2. 提高传输速率:一般而言,单一电表采集据点每次数据传输量在10Kbps左右,理论上,3G随使用环境的不同,约有300k-2Mbps左右的水准,充分满足本系统所需求之传输速率( ≧10Kbps)。
3. 涵盖范围广:在无线3G网络覆盖范围之内,都可以完成对远程采集数据的控制与管理,此外,扩充网络无限制,上线地点亦无限制,能满足山区、乡镇与跨区域的上线需求,如此可助益一些偏远不易抵达、亦或无人驻守之据点等,无需耗费人力据此。
4. 即时性:早期透过人力抄表,需让负责人定期至各处定点记录抄表,待馈集完成后将数据送回控制中心,而电力使用无法中断,待至人工抄表费时完成,中控中心所得数据已非现场数据,因此丧失即时性。而透过自动抄表系统,一天内可立即取得现场资讯,掌握最为正确的数据即时性。
5. 布建成本低:由于采用的是3G无线公开网络平台,所需建构为将就有设备透过RS-232/422/485连结3G modem,借此带上3G网络,不需为了此远程抄表系统进行专门或特殊布线,布建前期投资金额较低,成效亦较快完成,后期之维运成本低廉。
6. 系统整体传输量大:点亮管理中心须和每个数据采集点保持联系,由于这些采集点数量多且广,为求整体系统稳定运行,提供能够应付突如其来的大量资料,于此3G网络当然能相对符合其需求。
藉由上述优势,3G网络于远程抄表系统内,可让供电管理部门无须在乎距离与地势,针对电力采集点进行监控,自动读取相关数据并加以分析,更可进一步进行远程控制或设备维护,以达成减少各项资源与成本控制之目标。
关于香港商兴华科仪有限公司
香港商兴华科仪有限公司,Schmidt & Co., (H.K.) Ltd. 的 MLiS产品线提供外接式各类无线终端以及DTU,无论从ZigBee、GSM/GPRS以至3G都可提供对应产品。
其中一款Dual band 2G/3G 终端,型号MLB-G3002,为针对不同国家区域,支援欧规Dual band GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHZ与UMTS/HSPA 900/2100MHZ或是美规GSM/GPRS/EDGE 850/1800MHZ与UMTS/HSPA 850/1900MHZ,支援AT命令与Java平台,可自定软件于其内,提供自有功能,已被广泛应用在东南亚远程电力抄表系统,安装方便简单,且借由MLB-G3002采集电表用电量等数据回中控中心,进而下命令以重启终端设备,实现远程控制等功能。
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
GSM /GPRS Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3001
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
基本款2G 终端 兴华科仪 MLiS MLB-S-BGS2-BW
