26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
工业级10/100M以太网交换机,24 2F-端口非管理型交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:兴华科仪
MLiS MLB-E4107-26-F 提供24 2个10/100M以太网端口,在工业网络里实现所需求的日益增长的通信量。MLiS非管理型交换机系列是为支持标准型工业应用而设计的,它没有复杂的设置,使网络真的即插即用。QOS的流量控制,MLiS系列交换机可以提供用户体验高可靠性的复杂网络。
非管理型工业以太网交换机
特性
*提供24个10/100M镀铜端口加2个端口100FX或1000BaseF (SX /LX/ LH)
*IEEE 802.3x流量控制&背压
*9K巨型封包
*L2线速交换引擎
*8K MAC转发地址
*每端口队列:8
*支持802.1p& TOS/ DS QoS
*多点传输/ 广播/ 洪泛风暴控制
*无噪散热& 宽温范围 (-40℃ 至75℃)
*双电源输入(12~58VDC)&反向电源防护
*AC输入电源管理
*IP30
*19寸机架装配
以太网 | |
操作模式 | 储存和转发 L2 wire-speed /无阻断交换机引擎 |
MAC地址 | 8K |
巨型封包 | 9K字节 |
镀铜RJ45端口 | 10/100/1000 Mbps速度自动协商; MDI /MDIX自动跨界 |
SFP(可插式)端口 | 100/1000 Base SFP槽 |
光纤连接器端口 | LC通常的光纤(取决于模块) |
流控器 | IEEE 802.3x(全双工模式)及背压(半双工模式) |
QoS | IEEE 802.1p |
队列数 | 8 |
流量控制 | Port-based 端口塑造 |
风暴控制 | 多点传输 /广播 /洪泛风暴控制 /使其控制 /禁止每个系统基础 |
功率 | |
输入功率 | 冗余输入终端;逆功率保护 |
输入电压范围 | 12-58 VDC或100/240VAC,50Hz~60Hz |
指标 | |
设备状态指示灯 | 指示当前电源输入状态 |
以太网端口指示灯 | 指示当前连接及速度 |
环境及遵从性 | |
工作温度范围 | -40℃至 75℃(-40℃冷态启动) |
储存温度范围 | -40℃至 85℃ |
湿度范围 | 5至95% RH(不凝结状况) |
震动、冲击及落地 | IEC60068-2-6,-27,-32 |
认证 | CE /FCC /UL-508 |
EMI | 辐射干扰:CISPR 22,EN55022 Class A 辐射干扰:EN55022 Class A |
ESD : IEC61000-4-2 辐射RF ( RS ):IEC61000-4-3 EFT : IEC61000-4-4 浪涌:IEC61000-4-5 引导RF ( CS ):IEC61000-4-6 | |
RoHS WEEE | RoHS(无铅)及WEEE适用 |
MTBF | >25年 |
机械 | |
防护等级 | IP30 |
尺寸 | TBD |
重量 | TBD |
安装选项 | 19寸机架装备 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
GSM /GPRS Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3001
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
