五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
工业级10/100M以太网交换机,5-端口 管理型交换机/简易型管理交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:兴华科仪
MLiS MLB-E4101-5/MLB-E4102-5-F 提供5个10/100M以太网端口,在工业网络里实现所需求的日益增长的通信量。MLiS非管理型交换机系列是为支持标准型工业应用而设计的,它没有复杂的设置,使网络真正的即插即用。QOS的流量控制,MLB系列交换机可以提供用户体验高可靠性的复杂网络。
简易/非管理型工业以太网交换机
特性:
*提供5个10/100M镀铜端口(MLB-E4101-5)
*提供4个10/100M镀铜端口加1个100FX或1000BaseF
(SX /LX/ LH)(MLB-E4102-5-F)
*IEEE 802.3x流量控制&背压
*9K巨型封包
*L2线速交换引擎
*2K MAC转发地址
*每端口队列:4
*支持802.1p& TOS/ DS QoS
*多点传输/ 广播/ 洪泛封包控制
*无噪散热& 宽温范围 (-40℃ 至75℃)
*双电源输入(12~58VDC)&反向电源防护
*IP30
*DIN导轨和壁挂式安装选项
以太网 | |
操作模式 | 储存和转发 L2 wire-speed /无阻断交换机引擎 |
MAC地址 | 2K |
巨型封包 | 9K字节 |
镀铜RJ45端口 | 10/100/1000 Mbps速度自动协商; MDI /MDIX自动跨界 |
SFP(可插式)端口 | 100/1000 Base SFP槽 |
光纤连接器端口 | LC通常的光纤 |
流控器 | IEEE 802.3x(全双工模式)及背压(半双工模式) |
QoS | IEEE 802.1p,每端口4队列 |
流量控制 | Port-based 端口塑造 |
风暴控制 | 多点传输 /广播 /洪泛封包控制 /使其控制 /禁止每个系统基础 |
PoE | IEEE 802.3在PoE PSE ( IAS-PL305,IAS-PL305-F ) |
功率 | |
输入功率 | 冗余输入终端:逆功率保护 |
输入电压范围 | 12-58 VDC |
指示灯 | |
电源状态指示灯 | 指示当前电源输入状态 |
以太网端口指示灯 | 指示当前连接及速度 |
PoE电力指示灯 | PoE电力状态指示灯 |
环境及遵从性 连接速度 | |
工作温度范围 | -40℃至 75℃(-40℃冷态启动) |
储存温度范围 | -40℃至 85℃ |
湿度范围 | 5至95% RH(不凝结状况) |
震动、冲击及落地 | IEC60068-2-6,-27,-32 |
认证 | CE /FCC /UL-508;EN-50121-4 |
电气安全 | UL508 /CSA C22,EN61010-1,CE |
EMC | FCC Part 15 Sbupart B Class A,CISPR 22 ( EN55022 )Class A IEC 61000-4-2,-3,-4,-5,-6(Level 3) |
RoHS WEEE | RoHS(Pb free)及WEEE适用 |
MTBF | >25年 |
机械 | |
防护等级 | IP30 |
尺寸 | 139mm(长)x29mm(宽)x106mm(高) (不含DIN轨道夹) |
重量 | 375g |
安装选项 | 安装DIN-Rail;壁 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
GSM /GPRS Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3001
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
