新品速递
栅栏式接线端子案例分析:电源控制器
栅栏式接线端子案例分析:电源控制器
——— 栅栏式接线端子案例分析:电源控制器
2015/1/16 8:24:44
  电源接线端子,主要是指应用于驱动电源上的接线端子,此类接线端子主要以栅栏式接线端子为主。栅栏式接线端子在行业内又称为黑色端子,美式端子,日式端子,其结构简单,使用便捷,在电源行业广受客户的青睐。
   电源接线端子在LED等电源行业的广泛应用,解决了产业内的电气连接问题,对保证产品质量的稳定和安全起到了非常重要的作用,所以电源接线端子也必将在未来的发展中更多的加以应用LED等开关电源产业。
   电源接线端子主要分为两类,一类应用于电源,间距包括9.5MM,8.25MM,6.35MM,这类端子可以带盖,也可以不带盖;另一类主要应用于控制器,间距包括7.62,8.25MM,8.5MM,9.5MM,10MM等,按脚针形状可以分为直脚,边脚,宽脚,弯脚等。
   电源接线端子必须方便现场安装,因为它们经常被安装在易于看到的产品面板的前端。这样,营销人员常常希望对电源接线端子产品的外观有一定的发言权。但常常会遇到这种情况:工程师设计的产品符合所有机械和电气参数要求,却由于不满足销售要求而不得不进行改变。如果这发生在设计周期的最后(经常是营销部门第一次看到原型的时候),那么一场激烈的争论就难以避免了,并可能导致成本上升以及交货延迟。在许多工业控制系统中,接线端子常常是技术人员需要格外关注的为数不多的几个部件之一。尽管其用户界面比较简单(主要是螺丝),但对于设备的正常运行来说却非常重要。
   总的来说,随着电流增加,导线变得更粗,而将这些粗的导线紧固在接线端子上所需要的扭矩也需要增加。因此,电源端子需要更大的螺丝和更坚固的绝缘外壳。有时也会采用小螺丝来节约空间。在非常紧凑的接线端子产品中常常如此。有些导线的直径达到1/4英寸以上,因此这些小螺丝很难对付。当技术人员和维修员需要安装多条线时,采用足够大的螺丝来简化连线工作可大大节约时间。这也是工程师在设计过程中尽早听取营销部门意见显得如此重要的原因。如果接线端子必须进行适当的抛光或采用适当的颜色,那么作为原始产品要求提出这些参数要比在开发周期的末尾来调整它们容易得多。
   当接线端子被用于消费(如高端立体声产品)产品中时,外观就显得愈发重要。事实上,有些设计人员往往指定对用于音频设备的接线端子器件进行镀金处理,这样虽然增加了成本而且并没有显著提高性能,但镀金确实改善了产品的外观
   了解电源接线端子参数的测量方法是系统设计的关键部分。确认所选择的电源接线端子满足电源设备的温度范围、电流和电压要求有助于保证系统的长期可靠性。另外,如果选择的电源接线端子器件采用了可满足市场要求的配线技术,并在设计中保证用户操作的方便,那么将可极大提高最终产品的成功概率。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
