模拟输入部分的通道采用隔离输入,能够为各通道分别设置不同的温度 (热电偶/电阻检温器)和电压。 支持11种型号热电偶、Pt100和JPt100测温电阻,以及高达50V的 电压。 模拟输入从数据记录器左侧接线, 电源线缆和通讯线缆从右侧接线。 该设计令RDXL120系列产品成为狭小空间的最佳选择。接线容易,接线端子拆装操作简单易于取下。附带锂离子电池能够支持长达7小时的工作(常规)。配备可拆装橡胶保护套,提高产品的抗冲击性。 应用软件 Datum-LOGGER软件允许连接多达10台设备,在实时测量和从PC获取数据之后,进行数据分析和处理。 特点: • 以最大速度1秒进行实时测量 • 缩放波形视图分析已采集数据 • 提供多种数据保存功能(选择性保存和部分保存) 标配软件 D-TOOL软件可以以波形形式显示数据并可进行CSV转换。 主要功能: • 对测得的二进制数据进行波形显示 • 沿X/Y轴放大显示波形视图 • 显示在两点上取得的各自数据 (测量值、测量时间)和通道间计算结果(B-A) • 复制功能(剪贴板复制) • 转换成为CSV文件格式储存 (跳过、保存光标之间的数据) • 文件分割 • 具有设置功能,并可创建设置文件 • 支持Windows® 2000、Windows 7 (32 bit/64 bit), Vista (32 bit), Windows XP运行环境
规格: 实时测量数据采集功能: 通讯接口: 以太网、USB、RS232、RS485 能够连接的最大设备数量: 10台设备 数据采集通道(每台设备): 16个模拟通道、1个脉冲通道、2个逻辑通道、32个XL设备计算通道、4个Datum-LOGGER软件专用计算通道、32个通讯通道。 测量采集周期: 1、2、5、10、20和30秒;1、2、5、10、20、30分钟;1小时(如果通讯接口为RS485端口,采集周期可以根据所连设备的数量进行不同设置;如果通讯接口为以太网口并且工作站上设置的通讯接口是LAN/RS232或LAN/RS485,可设置测量周期为10秒或更长,与Datum-LOGGER软件的设置无关) 显示: 波形、数字、条形图、仪表显示 光标值显示: 显示光标A和B的每个测量值、差值、最大值、最小值和平均值 任意光标列表显示: 显示任意光标和波形图中插入的注释的列表 报警列表显示 显示已采集数据的报警列表 分析视图显示: 显示所有指定的通道、按升序或降序显示光标A和B之间差值、按升序或降序显示变化率 水平滚动: 通过水平滚动显示波形,可以显示以往已采集的数据,甚至在实时采集期间也可以显示 调整水平轴大小: 显示所有已采集数据或光标A和B之间的数据 跳跃功能: 在光标值显示、任意光标列表、报警列表显示或分析视图显示中,以所选数据的中心重新显示波形 专用计算功能(适用于实时测量): 可以为最多4个通道设置由同一RDXL120(工作站)的测量数据、函数和操作符组成的最多16个公式 数据加载功能: PC上的RDXL120主机测量文件、Datum-LOGGER测量文件 文件处理功能: 部分储存: 保存光标A和B之间的数据 分割储存: 按指定的日期/时间间隔保存,或将文件按指定的数量分割并储存 文件分割: 对于存储在PC上的RDXL120测量数据文件和Datum-LOGGER软件测量数据文件,可以按指定的数据区间数量或指定的日期/时间间隔进行分割。 组合储存: 组合并保存Datum-LOGGER软件测量数据文件的分割子文件。 跳跃储存: 按照指定的时间间隔跳过数据 储存格式: 二进制格式(Datum-LOGGER软件专用) 报表格式储存: 将小时报表、日报表、周报表和月报表的最大值、最小值和平均值以CSV格式保存;测量数据可以添加至将要储存的CSV数据中 主机设置功能: 通过通讯的方式发送/接收设置明细,加载设置文件和保存设置文件 剪贴板复制功能: 将显示的波形图像复制到剪贴板 打印功能: 打印显示的波形图像 输入方式: 浮点不平衡输入,通道之间隔离(电阻温度检测器输入共享端子"b") 输入数量: XL121: 8通道 XL122、XL124: 16通道 输入类型: 热电偶、RTD(仅螺旋式)、DCV 量程和测量范围: 参考工作条件: 温度(23±2�C)、湿度(55±10%相对湿度)、电源电压(100 ~ 240 Vac)、电源频率(50/60 Hz ±1%或以下)、预热(30分钟或更长时间)、无震动等影响仪器工作的条件 参考结点补偿: 采用内部参考结点补偿 参考结点补偿精度: ±1�C 最高输入电压: 1Vdc或以下和TC电压范围: ±10 Vdc 5 Vdc或以上电压范围: ±60 Vdc 输入电阻: 约1 MΩ 最大共模电压: 30 Vac RMS(50/60 Hz)或±60 Vdc 共模抑制比: 100dB或以上(50/60 Hz): 数字滤波器OFF(关闭) 140 dB或以上(50/60 Hz): 数字滤波器ON(开启) 测量间隔: 5秒(8通道接线端子)/10秒(16通道接线端子) 共模抑制比50dB或以上(50/60Hz): 数字滤波器ON(开启) 测量间隔: 5秒(8通道接线端子)/10秒(16通道接线端子) 热电偶烧毁检测: 热电偶测量期间,检测始终保持开启(ON)(仅防超温烧毁检测)(显示:"+*****") 输入数量: 脉冲输入: 1通道 逻辑输入: 2通道 输入规格: Lo: 0.9V以下或端子短路 Hi: 2.1V或更高,或端子开路 最高输入电压: 10 Vdc 显示单元: 3.5" TFT彩色LCD显示器(320 x 240像素) 显示颜色: 趋势图/条形图: 16种颜色可选(红、绿、蓝、蓝紫、棕、橙、淡黄绿、淡蓝、红紫、灰、绿黄、蓝绿、深蓝、黄、橄榄、紫) 背景颜色: 白色或黑色可选(波形显示区域) 更新时间间隔: 最大约1秒(测量间隔) 测量间隔: 100毫秒(仅当使用8通道接线端子时)、200毫秒、500毫秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、1小时 * 脉冲输入期间采样间隔大于或等于1秒 * 如果通讯设置为LAN/RS232或LAN/RS485,采样间隔设置大于或等于10秒 内部存储器: 16 MB 外部存储介质: CF存储卡(II型)、SD卡、USB存储器(USB存储器只支持复制功能,建议仅使用Omega认可的USB存储器) 保存模式: 文件分割: 选择NO DIVISION(不分割)或DIVISION(分割)(指定DIVISION,自记录工作开始起按恒定的时间间隔划分数据并保存) 存储器已满时的操作: 选择STOP(停止),REPEAT(重复)或DELETE(删除) |
