OS542和OS543系列是低价红外线温度计,非常适合教学、培训和展示项目。工业应用包括柴油和车队维护、电气、测量油墨和干燥器温度 (网印)、过程温度测量以及食品安全。激光瞄准器可帮助定位有一定距离的目标。
规格: 显示屏: 4位LCD显示屏 显示照明: LCD背光 视场: OS542: 12:1 OS543: 10:1 目标指示器: 激光光斑或光圈 发射率: OS542: 0.98 (固定) OS543: 0.95 (固定) 断电: 10 ~ 15秒后自动断电 温度范围: OS542: -20 ~ 500�C (-4 ~ 932�F) OS543: 精度: ±2�C (4�F)或读数的 ±2% 分辨率: OS542: 0.1�C (0.2�F) OS543: 0.5�C (1�F), -9.5 ~ 199.5�C/�F 重复性: 读数的±1%或±1�C (2�F) 存放条件: -10 ~ 60�C (14 ~ 140�F), 相对湿度为0 ~ 75% 工作环境: OS542: 0 ~ 40�C (32 ~ 104�F), 相对湿度为10 ~ 90% OS543: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F), 相对湿度为10 ~ 75% 响应时间: 0.5秒 电池: 9V碱性电池(内含) 电池寿命: 约9小时 外形尺寸: OS542: 157.5(长)x 115(宽)x 36 mm (厚)(6.2 x 4.5 x 1.4") OS543: 148(长)x 105(宽) x 42 mm(厚)(5.8 x 4.1 x 1.6") 重量: 180 g (6.3 oz) 光谱响应: 6 ~ 14 微米 |
