欧米茄推出可编程气体质量流量计和累加器
欧米茄推出可编程气体质量流量计和累加器
在FMA-4100/4300系列流量计中,流速可用23种不同的体积流量或质量流量工程单位(包括用户特定的单位)显示。可以通过RS232或RS485(选配)对流量计编程。FMA-4100/4300流量计支持多种不同功能,包括可编程流量累加器、流量上限和下限报警、自动零点调整、2种继电器输出、可通过跳线选择的0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA模拟输出、状态LED诊断、存储多达10种不同气体标定、内部或用户特定的K系数。带显示屏的型号配有本机2行 x 16字符LCD显示屏,显示屏具有可调节背光,可同时提供流量、累加流量以及诊断信息读数。
规格:
校准: 除非另有要求或者另有说明,否则校准在标准条件[101.4 kPa(14.7 psia)和21.1℃下进行
环保要求(根据IEC 664): 安装等级II;污染等级II
流量精度(包括线性度): 在校准温度和压力时为满量程的±1%
重复性: 满量程的±0.15%
流量温度系数: 满量程的0.15%/℃或更佳
流量压力系数: 满量程的0.01%/psi (6.895 kPa)或更佳
量程比: 50:1
流量响应时间: 600 ms时间常数;在满量程的25 ~ 100%范围大约2秒达到设定
最大气体压力: 3447 kPa表压(500 psig)
最大压降:
最大流量 ≤10 SLM: 1.28 kPa (0.18 psi)
最大流量 >10 SLM: 27.58 kPa (4 psi)
气体和环境温度: 5 ~ 50℃
气体相对湿度: 最大70%
泄漏完整性: 对于外界环境,最大泄漏率为1 x 10-9 SCCS氦气
偏位灵敏度: 在归零后,偏差最大为标定精度的1%
输出信号: 线性0 ~ 5 Vdc(最小阻抗3000 Ω);线性4 ~ 20 mA(最大环路电阻500 Ω)。最大噪声20 mV峰-峰(对 0 ~ 5 Vdc 输出)
继电器: SPDT (30 Vdc,1A)
传感器输入电源: 11 ~ 26 Vdc,100 mV最大峰-峰输出噪声
功耗: +12 Vdc(最大电流200 mA);
+24 Vdc(最大电流100 mA);电路板具有内置的极性反接保护功能,300 mA自恢复保险丝提供电源输入保护
接液材质:
标配铝质型号: 阳极氧化铝、铜、316不锈钢、氟橡胶O形圈
选配不锈钢型号: 316不锈钢、氟橡胶O形圈
可选O形圈材质: 丁钠橡胶、EPR(乙丙烯)或全氟橡胶
入口与出口连接口:
型号FMA-4100/4300: 标配6.35 mm压合接头;对于60 SLM及更高流量流量计,9.53 mm (⅜")
选配: 3.18或9.53 mm (⅛或⅜")压合接头
显示屏(FMA-4300型号): 可调节背光的本机2行 x 16字 LCD(2行文本)
校准选项: 标配为一次10测量点NIST可溯源校准。选配,最多可订购另外9种校准(需付额外费用)。欲了解更多信息,请联系OMEGA
CE合规性: EMC符合89/336/EEC(修订版)
发射符合: EN 55011:1991,1类
A级抗干扰标准: EN 55082-1:1992
详细产品信息请问: https://cn.omega.com/pptst/FMA4100_4300.html
全国免费热线:400-619-0559
更多产品以及订购信息请访问官网:https://cn.omega.com
官网下单可享95折优惠!
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
