迈科讯最新推出 IMC系列运动控制器
IMC系列控制器采用本公司与国外合作开发的IMC ASIC,以DDA原理经过PGE(Pulse Generator)均匀送出各轴位移量,实现最多八轴伺服定位及同动/不同动控制。IMC全闭环控制采用PID及前馈控制,解决跟随误差( Tracking Error)及稳态误差(Stead-State Error)问题,以-10V至10V之电压信号驱动速度型或扭矩型伺服驱动器,可应用于多轴精密伺服控制无此功能);在脉波输出控制时,亦可由编码器输入端读回马达编码器值,应用在脉冲型马达控制;在每一轴控制中皆有一组sensor输入点,包括了零点、上行程极限点及下行程极限点,另外尚有sevor on输出点、Position Ready输出点及Emergency Stop输入点;
内建运算处理器(PowerPC 440)和硬件双浮点专用运动控制IC,搭配实时多任务操作系统RTOS(VXWorks)及周边其他设备架构成一嵌入式运动控制平台,IMC上内建了MCCL运动控制函数库,具备运动控制各项功能。除可单机独立运行外,还整合了PCI或Ethernet等与外界的通讯界面,内建Web Server可通过以太网实现远程控制,此外IMC整合了目前流行的伺服运动总线,可通过总线实现多轴控制。IMC软件包含轨迹插值运算,集成发展工具,运动控制函数库....等工具提供给使用者进行应用程序的开发。
在其它输出入点部份,使用远端非同步扩展IO子板,最大可扩充至128点输入点及128输出点;此外本卡亦可选配使用差动输入型式之6 channel A/D转换器。
硬件主要规格
* 系统CPU:32bit RISC 400MHZ
* 32位33MHZ PCI
* 8轴脉冲半闭环控制或模拟量全闭环控制
* 8通道 32bit脉冲产生器
* 8通道PID及前馈控制
* 最多12张卡控制
* 脉迤德剩鹤畲笫涑?5M
* 脉冲方式支持P/D,CW/CCW,A/B方式
* 模拟量输出: /—10V(选配)
* 16位错误计数器(模拟量版本)
* 42点本地高速IO(2M采样频率)
* 16进/16出远端非同步扩展IO(7.2微妙更新时间),最大可串联32 組(512进/512出)
* 8通道16位D/A输出(选配),6通道14位A/D采集(116K采样频率)(选配)
* 8轴差分光隔编码器输入(32位编码器计数),最大输入频率4M,可选1,2,4倍频,可编程A/B/Z输入,可选P/D,CW/CCW.A/B方式,每轴可Latch 15个Trigger signals
* 计时器:32bits
* 看门狗计时器:32bits
* General Servo Bus: 16bit (SSCNet III) 8轴或16轴
* Flash: 32MB
* PROM:32MB
* DDR:128MB(256M可选)
* Ethernet :10/100Mbps 1set
* USB: 1set
* RS232:1set
运动控制功能
* 支持点位控制、直线插补、二维及三维圆弧插补, 螺旋线插补功能,等线速度或等角速度锥线插补功能
* 全闭环控制采用PID及前馈控制,专利的改善积分补偿算法
* 内建PowerPC处理器及VXworks实时多工操作系统,多进程实时控制
* Standalone及PC-base工作模式可选
* 跟随刀功能
* 先进的插补算法:可选前加减速或后加减速方式
* 高速轨迹连续插补,速度平滑化处理
* 每轴手脉跟随功能
* 正反运动学转换功能适用于关节机械手(选配)
* 缓冲区本地IO管理和运动延时功能
* 反向间隙补偿和螺距误差补偿功能
* 龙门结构双驱动控制功能
* 位置比较输出
* 梯形/S形对称加减速曲线、用户自定义加减速曲线
* 客制化运动曲线规划,适用于特殊的运动控制需要
* Group(群组)功能实现多轴同动或不同动的差异需求
* 编码器位置锁存
* 整合了各品牌伺服运动总线,实现多轴控制、、
* 带Fireware,实现二次开发
软件
* 驱动函式库(Device Driver) 支持 Win98,2000, XP ,XPE,Win7,Linux
* 运动控制函式库(MCCL) 支持 Win98, 2000 ,XP,XPE,Win7,Linux
* 支持单机模式的集成开发工具
英威腾AMC-8300/8310/8320运动控制器
2016工博会,英威腾展台现场直击!
迈科讯IMP-81XX系列运动控制卡
英威腾智能 MTC-400/401 运动控制卡
英威腾智能亮相CIROS2016及荣获“2016国产控制器竞争力十大品牌”
