上海普锐马8/20、10/700组合波雷击浪涌发生器SUG61005DG
产品型号:SUG61005DG
产品介绍:
组合波雷击浪涌发生器是针对电磁兼容-浪涌(冲击)抗扰度试验的要求而专门设计的,用于评估电气和电子设备电源线和内部连接线在经受来自开关及自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的性能提供一个评定依据。产品符合并超过IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准的要求,具有高可靠性、性能稳定、人性化设计等诸多特点。
产品特性:
● 符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 浪涌注入相位角度异步或0-360�自由设定;
● 内置智能型耦合/去耦网络,试验无需手动连线;
● 内置国际标准试验等级和9种用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制。
SUG61005DG通用参数 | |||
开路输出电压/短路电流 | 综合波:开路电压 1.2/50 μ s ,0.2 ~ 6kV(可定制10KV) CCITT:开路电压 10/700 μ s ,0.2 ~ 6kV(可定制10KV) | ||
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 | ||
相移 | 与电源同步时为 0 �~ 360 �或异步 | ||
限流电阻 | 综合波: 2Ω/12Ω CCITT:40Ω 15Ω | ||
次数 | 1—9999 次 | ||
间隔 | 10—9999S | ||
工作电源 | AC220V 50/60Hz | ||
保险丝 | 6A | ||
最大功耗 | 250W | ||
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | ||
仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 | ||
数据速率 | 传输速率10MB/S 100MB/S 1000MB/S | ||
上位机 | RS232接口 可联机打印测试报告 | ||
机箱尺寸 | 545*700*1550mm | ||
温度范围 | 5–40℃ | ||
湿度范围 | 相对湿度不大于80%,且无凝露 | ||
气压范围 | 70kPa–110kPa | ||
符合IEC 61000 - 4 – 5 | |||
1.2/50 | 10/700 | ||
符合标准 | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 | |
测试电压范围 | 0.2kV–6.0kV,±10% | 0.2kV–6.0kV,±10% | |
电压波形 | 波前时间:1.2us±30%, 半峰值时间:50us±20% | 波前时间:10us±20%, 半峰值时间:700us±20% | |
测试电流范围 | 0.1 kA–3.0kA,±10% | / | |
电流波形 | 波前时间:8us±20%, 半峰值时间:20us±20% | 波前时间:5us±20%, 半峰值时间:320us±20% | |
源输出阻抗 | 2 Ω | 40 Ω 15 Ω | |
输出极性 | 正、负、正负交替 | 正、负、正负交替 | |
耦合电容 | 9uF、18uF | / | |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 | 自动、手动、外部触发 | |
同步 | 0� - 360�,1�步进设置或随机方式 | 随机方式 | |
标配 | |||
隔离变压器、三芯电源线、短接插头、测试线、接地线、保险丝、出厂检测报告、质保书、说明书、 | |||
内置CDN负载能力说明 | |||
耦合电容 | 9uF / 18uF | ||
去耦电感 | 1.5mH | ||
共模电阻 | 10Ω | ||
网络容量 | Max:AC 380V 负载电流20A 三相五线 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
