触摸式高能量雷击浪涌发生器SUG61005BX(15KV)
产品型号:SUG61005BX(15KV)
产品概述:
SUG61005BX(15KV)触摸式高能量雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变抗扰度时的能力。
产品特性:
● 7.0英寸彩色触摸屏 ;
● 电压监控功能;
● 中英文切换,使用更方便;
● 最大输出电压可以达到15KV;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 浪涌注入相位角度异步或0-360�自由设定;
● 内置电压、电流探头,可连示波器时时监控
● 内置国际标准试验等级和9种用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制
参数 | SUG61005BX(15KV) |
开路输出电压/短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 15kV 短路电流波: 8 /20 μs ,0.1 ~ 7.5kA |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 |
相位 | 0~359�或异步相位,自动相位(0�,90�,180�,270�) |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω (共模12Ω) 绝缘耐压阻抗:500Ω |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型三相五线制电源网络 (负载电流20A) |
次数 | 1—9999 次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 545*700*1550 mm |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
