业界动态
科克螺杆在苛性环境下的应用
科克螺杆在苛性环境下的应用
   我们遇到的许多应用领域要求产品能够经受极端恶劣的环境条件。我们的产品在纸张处理、食品加工和交通工业中广泛使用,这些领域对螺杆组件都有特殊要求,而科克产品的设计和材料特点恰好可以满足这些要求。
    在纸张处理和印刷工业,螺杆被用在升降、扫描、打印、分页、装订、改动等装置中。纸屑会依附在螺杆组件中并影响螺母功效,而KERK的材料包含有KerkiteTM碳纤维强化材料,正好适用于这些领域。KERK产品耐磨损,寿命很长,运行有效行程高达几百万英寸。
    交通工业的地铁门也是苛性环境应用的一种,螺杆被用来开启和关闭地铁门。螺杆组件不可避免固有的粉尘、污物和碎片,而KERK产品以它卓越的性能被这些场合使用。
    事实上,对螺杆和螺母组件的要求之一是对其施加粉尘进行寿命周期的测试,以便测量粉尘对产品老化和寿命的影响。KERK产品的测试结果是优秀的。
    与滚珠丝杠不同,滚珠丝杠在这种污染等级下会突变失效,而KERK螺杆组件对这种环境十分“宽容”并运行良好。即使粉尘颗粒嵌入螺母中,系统仍可以有效运行。通常粉尘颗粒掉进螺母中的可能性不大,因为产品设计成这样的:它包括在精密轧制螺杆上运行的一个热塑性螺母,这个螺母在螺杆上有一个扫动动作,把粉尘和其它污染物推向行程的两端。在一些极端苛性环境下,您能看到粉尘会堆积在两端。
    科克产品的另一个优点是无需润滑。在这些环境下润滑脂会象磁铁一样吸附粉尘和污物。粉尘残渣与润滑脂混合后形成粘合膏,会严重影响螺母寿命。而在有润滑要求的场合,我们推荐KerkoteTM PTFE涂层来取代润滑脂,它是一种干性润滑材料,被喷涂及烘烤在螺杆上,它不会产生湿性润滑脂类似的问题。
    我们的螺杆组件应用在食品加工设备中,这些设备要求产品必须防水、抗酸及其它清洁剂。我们的产品也在雕刻机、农用机械、采矿机械和金属切割设备中广泛应用。
    我们的SR(TM) 和RGS(R)两款产品尤其适合这一类环境,因为它们有导轨包围着螺杆,象一个保护罩把螺杆污染降低到了最低。特别是RGS(R)产品,部件螺母不会吸付颗粒,使颗粒落在螺杆之外。导轨底部有一个槽沟,承接残渣,这不会影响系统功效。
    科克产品无需维护,是污染环境下的首选产品,我们的应用工程师会根据您的需要选择最适合您的一款产品。
       更多信息请访问海顿直线电机(常州)有限公司网站http://www.haydonkerk.com.cn
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
