新品速递
深圳讯记CK6062 8口百兆6电2光冗余环网
——— 深圳讯记8口百兆6电2光冗余环网
2016/11/23 23:21:40
    讯记8口环网管理型工业以太网交换机提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。支持4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口、0~4个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
接口
* RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1A
* 电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于12W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点最大容量:1A @24VDC,工业端子接口
选型号
产品编号描述
CK6080工业级网管型交换机,8*10/100BaseT(X) RJ45端口,DIN35导轨安装模式。
CK6071工业级网管型交换机,7*10/100BaseT(X) RJ45端口,1*100BaseFX光口,单模/多模,DIN35导轨安装模式。
CK6062工业级网管型交换机,6*10/100BaseT(X) RJ45端口,2*100BaseFX光口,单模/多模,DIN35导轨安装模式。
CK6044工业级网管型交换机,4*10/100BaseT(X) RJ45端口,4*100BaseFX光口,单模/多模,DIN35导轨安装模式。
-----------------备注:多摸双纤支持2KM;单模双纤支持20/40/80/120KM; 单模单纤支持20/40/80/120KM; 电源默认配置为DC24V
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
