深圳讯记8FE+2GE系列POE工业以太网交换机导轨式管理型
8个兼容IEEE 802.3at/af标准,带PoE功能以太网口,可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W 自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
0~2个千兆SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和console登录
支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN功能
支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于30ms
支持继电器告警输出,用于电源、端口、环网状态和POE状态告警
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压46~52V DC电源输入,支持防反接,满载功耗120W
支持导轨式或壁挂式安装
工作温度范围: -40~60℃,适合恶劣环境应用
网管型POE交换机特性 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
支持POE WEB管理功能
支持存储转发机制
支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
支持端口MAC地址学习和数据统计功能
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持单播/多播MAC地址管理
支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<30ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
支持继电器告警输出
支持全局网络系统管理
可选型号
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
