新品速递
海顿 步进电机选型及机床设计
海顿 步进电机选型及机床设计
根据图纸要求和有关数据可以选择液压滑台进给系统和数控十字滑台,另外还有手动进给系统。进给伺服以数控机床的各坐标为控制对象,要求进给伺服能快速调节坐标轴的运动速度,并能精确地进行位置控制。具体要求其调速范围宽、位移精度高、稳定性好、动态响应快。该毕业设计的目的就是要设计一套进给系统从而完成相应四个位置的气门导杆的压装工作并使压装后的气门导杆满足一定的位置要求。手动进给反应慢精度低,不适合快速大量的设备
丝杆步进电机
现阶段的压装方法一般有:常温下压装、液氮冷却压装及缸盖加热压装等。气门导管与气缸盖之间要求有一定的紧度,因此,安装时最好采用压入法将气门导管正直地压入气缸盖中。由于人工操作随意性大?,经常压歪?,压歪后又要再压出?,所以不仅劳动强度大?,而且效率低。并且这样极易损坏导管,有时还可能使整个缸盖报废。考虑到本课题的实际情况,综合经济效益等多方面的因素,最终采用常温压装
现阶段压装进给系统有多种形式,有液压,滚珠丝杠,气动等,在要求有定位要求的位置多用滚珠丝杠以保证精度,液压用在受力很大精度不高的场合,现阶段数控机床进给系统多用滚珠丝杠并配合伺服电机。国内外的专用数控机床也多采用这种形式,因此本课题可以很好地应用已有的成熟技术进行研究处理从而完成进给系统的设计
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
